Volante desplazado Mitsu V80
Iniciado por Merino, Diciembre 07, 2017, 18:07:08 PM
Merino
Buenas tardes, como dice el titulo del tema quiero poner un volante desplazado de forma provisional, mientras me re tapizan el volante original.
Ya tengo los materiales, pero me surgen varias dudas.... Para poner la piña hay que quitar el aro del SRS? Y si es así donde se conecta la resistencia para que no salte el chivato del airbag? Y como se conectan los cables del claxon?
Muchas gracias de ante mano!!
Merino
Bueno pues he seguido mirando y en otros muchos modelos venden emuladores para que no salga la luz.
Alguien sabe donde se puede conseguir eso para nuestro coche?
También he visto que la espiral de SRS de los Mitsubishi Evolution son o muy similares o iguales, quizás sean compatibles, y mas fácil de encontrar para este modelo...
Con esto me siguen surgiendo mas dudas, porque nuestro coche tiene airbag en los asientos delanteros verdad?
Yo he visto coches de calle como los nuestros con semi baquets y deberían tener el mismo problema.
Alguien que me pueda iluminar?
mrcharly
Hola yo tambien queria hacer justo lo mismo, pero no he encontrado la piña, solo la de ralliart y vale una pasta, que piña llevas y donde la compraste?
los emuladores se que hay una empresa que lo vende, yo compre unos para el airbag de los asientos que no utilice ya que el mio es un m pro y no los lleva en los asientos,  buscare la web y te lo paso
un saludo
Merino
La piña que compre es de Aliexpress y la compre porque iba a ser provisional, y porque valía muy poco. Tampoco estoy 100% seguro de que valga, pero si que te puedo asegurar que es el mismo estriado y del mismo diámetro.
Te pongo enlace, por si os interesa.
https://es.aliexpress.com/item/new-Steering-Wheel-Hub-Adapter-Boss-Kit-for-Mitsubishi-Pajero-Delica/32811125133.html
No sabia que el M PRO no trae airbag en los asientos, el mio es un spirit y creo que tiene una etiqueta en los asientos que pone aribag, si alguien lo puede confirmar...
Si me puedes decir la web te lo agradezco, y si quieres vender tus emuladores podemos hablar también  ;D
mrcharly
La empresa se llama soluionesairbag.es escribeles y les pides lo que necesites, no se lo que me costo pero era barato, mejor que con el numero chasis y demas se lo pidas nuevo.
la piña cuando la montes ya me diras si vale, y asi pillare otra, imagino que faltara la resistencia para el conector del airbag.
