bomba de agua?
Iniciado por joseba, Octubre 09, 2017, 20:32:22 PM
joseba
hola, mi did ha empezado a fugar agua, se la ve caer por dentro de la chapa que va detras del cigueñal ( una chapa q cubre el motor con una esponja pegada)pero yo creo que es mas facil que venga de mas arriba...podria ser la bomba de agua que esta justo encima? alguien a andado en estos lares? gracias compis
solomitsu
lo mejor es sacar la bomba y cambiarla y ya depaso revisas manguitos, es "facil", hay que sacar el ventilador y plasticos  de admision
Los que tienen un kaiteki.
Y los que sueñan con tenerlo.
joseba
si, eso es bastante facil, he quitado tapas, ventilador, correas, y estoy a punto de sacar el radiador a ver si con el fuera me da para meter la pistola y a ver si me afloja los tornillos de la polea de la bomba de agua porque a mano es imposible sujetar y aflojar, si no tendre que inventar algo, hay que quitarla si o si, si no no entra la llave a los tornillos de la bomba que estan detras escondidos. a ver mañana si tengo mejor dia que hoy se me ha dado bastante mal, solo para sacar las correas  pfffff como se queda todo en nada de tiempo, que asco la mecanica puagggg
solomitsu
Tienes  el despiece a mano? Para ver lo que tienes que sacar?
solomitsu
Suelta un poco el alternador y sácala con la polea no te compliques y luego montas y tensas del alternador
joseba
bueno, efectivamente la bomba de agua se ha marchado para siempre, que todas las averias sean como esta. A ver si encuentro una.
solomitsu
Son muy baratas unos 30/50€
