Cerradura rueda de repuesto
Iniciado por Jlpa85, Octubre 04, 2017, 19:28:33 PM
Jlpa85
Hola compañeros, tengo un pequeño problema, compre un did corto del 2002 hace un par de semanas, y ahora me vengo a dar cuenta que el cubre rueda de repuesto tiene una cerradura debajo para sacar la rueda, la cosa es que llamo al que me lo vendio y me dice que no sabe donde esta la llave, que el no la tuvo que usar nunca y que ni idea de donde esta...
¿que puedo hacer? no se si se podra quitar la cerradura y poner otra, o si hay que quitar todo el cubre ruedas y poner uno nuevo con su nueva cerradura, estoy un poco mosqueado ya que ahora mismo es como si no llevase rueda de repuesto.
Mitsubishi Montero V60 DID GLS 2002 3p.
Se un cordero y te comeran los lobos.
ituk
Estoy en casa y no puedo mirarlo ahora, pero me suena que es la llave de contacto. El tiempo que lo tengo, tres años y pico, nunca he pinchado.
Reypelayo
No, el cubre ruedas metálico tiene llave propia, una llave pequeña. Lo que dice el compañero que "le suena que se abre con la llave de contacto", es la cerradura que va en uno de los tornillos que sujetan la rueda de repuesto, es decir un tornillo de seguridad con llave.
Para cambiar la cerradura del cubre ruedas metálico de la rueda de repuesto, se puede cambiar, pero hay que abrir el cubre ruedas.
Se puede hacer apalancando con un destornillador grande o una palanqueta la plaqueta inferior donde va la cerradura. Esto lógicamente es una chapuza,  que doblará forzando la pletina que hace el cierre, pero es la forma de abrirlo sin llave. Es posible que se pueda quitar con cuidado el pasador que sujeta dicha plaqueta, habría que verlo y ahora lógicamente no tengo acceso a verlo.
Una vez abierto el cubre, lleva una cerradura similar a los de los buzones de correos, va sujeta por detrás con una tuerca fina. también se puede forzar el pasador metálico que hace de cierre de la cerradura.
En cualquier ferretería un poco importante habrá cerraduras similares a la que lleva. La desmontas y la llevas para que te den una similar. el problema será luego adaptar la nueva para que mueva el pasador que cierra la pletina del cubre ruedas.
hondilla
Yo tengo uno del 2003 y en mi caso es la llave de contacto,lo que puede ocurrirte,es que suele estar llena de polvo y le cueste accionar,a mi me pasó, pero el mio es del 2003 y 5 puertas,no te puedo asegurar que sean iguales
Reypelayo
La cerradura de seguridad del tornillo antirrobo de la rueda de repuesto, esa cerradura viene de fábrica con el coche y es la misma que la de contacto.
La cerradura del cubre ruedas metálico, la funda metálica de la rueda de repuesto, es una cerradura muy sencilla (la funda cubre ruedas metálica se compra aparte) es una cerradura muy sencilla, similar a la de un buzón y lleva una llave pequeña, diferente de las del coche.
