Cambiar polea de altenador
Iniciado por jmitsu, Febrero 15, 2011, 09:58:13 AM
jmitsu
Hola a todos
a ver si me podeis echar una mano, tengo dos alternadores para el mitsu pero uno de ellos tiene las poleas de 83 mm. Funciona perfectamente y carga pero al estar al ralenti se enciende un poco la luz de carga porque funciona a pocas revoluciones porque el otro alternador original tiene la polea de 70 mm. ¿Alguien sabe como inmovilizar el altenador para poder soltar la tuerca y cambiar la polea?. Lo he intentado con un gato de banco pero acaba girandose y no hago na.
Sierra Oeste de Madrid
Yoni
seguramente tendra dos lisos en algun punto del eje para meter una llave, o si no, coge una correa vieja pasala alrededor de la polea y pillala con el gato de banco, a se posible con unas galteras, la tuerca aflojala co una llave adecuada, si puede ser de estrella mejor, pero la fuerza la has de hacer con mucha decision un golpe de fuerza, esto lo haras bien dandole un golpe decisivo con un martillo a la llave, pero sujetando la llave con la mano, el golpe a la llave, no a la mano, decisivo y se tendria que aflojar, alomejor despues necesitas un extractor para sacar la polea.
no maltrates el alternador guarda precaucion en esto, a ver si hay suerte
Mitsu 2ªgen 2.5 gls del 91
wirindingy
hola
nosotros cambiamos las poleas de los alternadores con la pistola neumatica
no hace falta dejarlo cogido en ningun sitio solo sujetar bien el alternador, pones una llave de vaso con la pistola y se aflojan bien
espero que te sirva
Yoni
hombre, no todos tienen pistola de impacto... ;D
jmitsu
gracias por vuestras respuestas, por cierto ¿la tuerca afloja en sentido normal o al reves?.
wirindingy
normal
al menos los valeo y los bosch que tenemos aqui
se que todo el mundo no tiene una pistola neumatica pero quizas te merezca la pena acercarte a cualquier taller y pedir el favor de que te la aflojen......
jmitsu
