Lampara interruptor regulador de faros Montero DID V60
Iniciado por solalla, Mayo 21, 2017, 00:24:22 AM
solalla
Buenas noches.
He desmontando el interruptor del regulador de altura de faros para intentar sustituir la lampara porque esta fundida.
El caso es que me fui a la Mitsu y dicen que no se vende suelta, que hay que comprar el interruptor completo. Ni me plantee preguntar precio de la pieza porque sera una pasta.
La idea es quitar la lamparita del casquillo y ponerla nueva. Esta operacion la lleve a cabo sin problemas en otros casquillos que monta el coche, pero con esta no se como proceder.
Alguien lo ha conseguido?
Alguna idea de como sustituirla.
Adjunto unas fotos de la lamparita.
Saludos a todos.
Reypelayo
Esa lampara es muy común, no se como llegaste a ella, pero una vez teniéndola fuera se ve que es igual que las del cuadro del coche.
Es una bombilla incandescente que va recubierta por una funda de goma de color azul (en este caso), yo las sustituí por leds, con una resistencia apropiada y el led, pero tambien he visto que las venden en tiendas de recambios normales. Llevala a una tienda de recambios importante de tu localidad y ellos te darán una buena respuesta.
solalla
Aparentemente parece que es como las del resto del coche, pero no es exactamente igual.
La sdel cuadro llevan dos filamentos enrrollados en el casquillo y es facil desensamblarlos del casquillo y sustituir por otra lampara.
En este casquillo la lampara va fija, como si el casquillo y la lampara estuvieran soldados o pegados.
Esta lamapara se desmonta como todas, media vuelta con destornillador y sale.
Pelayo
yo esas de todo el coche son las unicas que tuve problemas y me llevaron mas tiempo,
de hecho solo pude cambiar a led la del regulador de intensidadl,pero la de niebla y la de
regular altura de faros no fui capaz.
te voy a dar la informacion que se de cuando las quite.
el casquillo es de unos 6 mm y las llaman de circuito impreso,son como estas:
https://www.amazon.es/Osram-2473MFX6-L%C3%A1mparas-Circuito-Impreso/dp/B001QP2WGS/ref=sr_1_fkmr1_3?ie=UTF8&qid=1495386199&sr=8-3-fkmr1&keywords=circuito+impreso+bombillas+7mm
OJO!! estas te las pongo para que veas el modelo pero no es que sean esas pal montero.
yo la que consegui cambiar del regulador fue descapsulando la bombilla vieja y metiendo uno
de led nuevo,en ese caso funciono y va bien,pero las otras dos no fui capar por que no vale que hagan contacto
con el circuito de abajo,tienen que llevar esa especie de pletinas mas arriba y que contacte el circuito
por ambos lados.la que funciona pues fue que sono la flauta
yo probe unas que eran bj4d o algo asi ,pero fue tirar el dinero.
por otro lado si te ves muy apurao y que no las puedas cambiar tienes la opcion que te decian en la mitsu,
pero en china,yo en aliexpres los vi a unos 8 euros o poco mas.
como te comente el otro dia,si das con la bombilla adecuada has de decirmelo que entonces si que las
acabare de cambiar,pero en su dia me dio tanta guerra que acabe pasando de ello.
saludos!!!!
