Problemas con estaconarias
Iniciado por Kuxima, Abril 11, 2017, 20:26:54 PM
Kuxima
Hola muy buenas, a ver si ha alguien le a pasado, e colocado la base de antena en el porton trasero, con una base de acero inoxidable y sujetada en los tornillos del soporte de rueda, y me da 2 de estacionarias, sabéis si puede ser por ponerla en el porton,  o por ser el soporte de acero inoxidable. Gracias de ante mano
gallovaciacharcos
La base debe de estar por encima de la rueda de repuesto.
A mi me pasó eso, sin la rueda puesta, apenas estacionarias y con la rueda puesta en su soporte, bastantes.
Galloper Super Exceed 3p
Ex Suzuki Jimny
Kuxima
La tengo puesta en L, asi me queda por encima de la rueda, pero probare a quitarla. Gracias
2 estacionarias donde, en que canal?
La medicion debes hacerla en el canal 1 y en el 40 y en funcion de eso ajustar la antena. a priori donde la tienes puesta está bien porque si no tubiera masa se dispararian las estacionarias
Sabin
El sitio de colocación también influye, pero las estacionarias hay que ajustarlas con la longitud de la varilla de la antena. Tendrás un tornilo para sacar y meter la varilla, prueba a ver que te hace sacando y metiendo. En el canal 20 estaría bien con 1,5 de estacionarias. Si ves que metiendo te baja y llegas al tope de la varilla sin que te baje a 1,5, tendrás que ir cortando la varilla de centímetro en centímetro e ir midiendo. El ajuste hazlo en un lugar despejado y en el canal 20, que es el central.
El sitio de colocación influye en que la antena necesita un buen plano de tierra; en el centro del techo del coche tendríamos el mejor, fuera de la carrocería, por ej. en la rueda de repuesto, el peor. Intenta poner el soporte lo mas alto posible.
Kuxima
Muchas gracias a todos por vuestras respuestas, e probado subiendo y bajando la antena, y siempre me da igual, y me estraña eso.
Enviado desde mi SM-G928F mediante Tapatalk
Sabin
Haces la medición en un lugar despejado??, una calle por ej. "no" es buen sitio, y no te quiero decir dentro de un garaje o pabellón.
Cuando dices subir y bajar la antena, te estarás refiriendo a subir y bajar la varilla, no??, para medir estacionarias, la base de la antena no se mueve, solo la varilla.
Lo que te dice Raul, efectivamente es así, y es un metodo para saber si tienes que acortar o alargar la varilla sin andar probando en el 20. Con la varilla metida a tope (para tener luego margen de maniobra), si en el canal 1 te da menos estacionarias que en el 40, tienes que acortar la varilla, en este caso cortándola. Y si es en el canal 40 donde te da menos estacionarias que en el 1, entonces tienes que alargar la varilla, en este caso sacándola aflojando el tornillo. Creo que es así. En cada movimiento, la medición vuelve a hacerse en el canal 20, que es donde interesa que queden lo mas cerca posible de 1,5, aunque en esa posición de la antena y como te decía anteriormente, igual no lo consigues.
Kuxima
Muchas gracias por vuestra aportación, la semana que viene me pondré al tema, ya os contare. Mil gracias
Enano
Kuxima, a mi modesto entender creo que tu problema es falta de masa. El acero inoxidable, aún siendo conductor, no lo es bueno. Lo mejor sería un material férrico o sea un material al que se pegue un imán. De todas formas se puede enmendar la cosa.
Cable gordo cogido donde la base se enrosca con el acero y la otra punta a un tornillo con buena masa y deberia de bastar
Montero 2.8 Gls
Ex Mitsu 2.5. Ex Lada Niva
Kuxima
Ok, lo probare tambien. Muchas gracias
Enano
Kuxima, ¿qué tal la cosa?, en mi nueva adquisición he tenido que montar la antena en la rueda
Estacionarias un poquitín altas sin llegar a índices peligrosos. Le he puesto el cable  a masa y la aguja apenas se mueve un milímetro...
Montero 2.8 Gls
Kuxima
Bueno he mejorado algo, he echado otra instalación nueva, pues al pasar el cable se me rozo en alguna zona, y luego como va la base alta, me dijo el de la tienda, que si en el 40, me daba altas recortaría un poco la antena, y asi he hecho, y ni tan mal las he bajado bastante, y ahora están en unos marjenes dentro de lo normal. Un saludo
