Luces cuadro y teclas
Iniciado por Edukolak, Abril 26, 2017, 18:59:54 PM
Edukolak
Amigos, buenas tardes a todos!
Tengo un problema en la Montero, es una aletas anchas larga del 2000, quise cambiar el interruptor del antinieblas trasero x uno usado de un compi del club de aqui (Argentina), y al hacerlo se produjo un problema...cuando conecto las luces en la palanca, dejan de titilar las luces de la traccion trasera y no me encienden las luces del cuadro, ni de la consola central; ni de las teclas o interruptores del interior...todo lo demas funciona sin problema, las de posicion, las bajas; altas; balizas; antinieblas traseros; plafones delanteros y el de baul; etc...revise los fusibles del interior y estan bien, pero no se cual podria ser de los de dentro del vano motor...
Por favor les agradeceria que me echen una mano con esto...de que podria estar fallando.
Muchas Gracias.
Un saludo,
Eduardo.
Volkswagen Voyage 1.6 - 2009
Honda XR 250 Tornado - 2010
Mitsubishi Montero 2.8 TDI GLS - 2000
educruiser
Las luces del cuadro y y salpicadero van en el circuito con la luz de posición y tienen su relé en el vano del motor. Yo no soy un experto pero primero sacaría el interruptor y comprobaria q fuera igual q el q quitaste y luego miraría fusible y relé del circuito de la luz de posición. No sé si te servirá de algo pero es lo q puedo aportar.
Toyota LandCruiser BJ40 '81
Kawasaki ER-6N '06
