RELOJ DE TURBO Y ACEITE EN DID...?
Iniciado por solomitsu, Abril 12, 2017, 23:45:25 PM
solomitsu
Alguien sabe donde poner de modo discretro algun reloj o pantalla digital para controlar la presion del turbo y aceite , asi como temperatura del aceite, es que no le encuentro hueco o tres relojes...  no se si habra algo todo en 1 que sea asequible
alguien conoce algo?
gracias
Los que tienen un kaiteki.
Y los que sueñan con tenerlo.
AMG
Hace poco un compañero a colgado una brico muy currada, igual te puede dar alguna idea
http://www.mitsubishi4x4galloper.org/Foro/index.php?topic=13742.0
Merino
Tu modelo no se cual sera, si es un V80, yo lo puse así.
montitt
joder!
espectacular!
cuenta como lo lograsteeee!!!!
yo también tengo intención de hacer algo así
tengo un v80
gracias!
Merino
Lo hice hace unos añitos, buscare las fotos del proceso que las tengo que tener en el disco duro externo. No es algo muy complicado, un poco de paciencia.... Quite los compartimentos que tenia, tarjetero, mechero y los botones, con la dremel hice el hueco, después sobre una plancha fina de plástico coger bien las medidas y distribuirlo según lo quieras poner. Y para sujetarlo con los 4 tornillos rojos que se ven.
