No entra la tracción a las 4 ruedas
Iniciado por Jk, Marzo 05, 2017, 15:08:17 PM
Jk
Buenas, pues resulta que después de presentarme y traerme el coche al pueblo me doy cuenta de que al poner la reductora esta actua pero solo le da fuerza a las ruedas traseras, las de delante ni hacen el amago de moverse. El coche tiene 270.000 kms pero esta cuidado y con su correspondiente mantenimiento con facturas que me dió el anterior y único propietario del vehículo, el caso es que le he llamado con el correspondiente mosqueo y el hombre me ha dicho que el ha puesto solo dos veces en su vida la reductora para salir de la parcela porque había nieve en el camino, puede ser que no entre por falta de uso? Gracias de antemano!!
Jk
Perdón se me olvidó poner que es un Galloper Exceed corto 2.5 TDI del año 2000.
Jk
He estado mirando y se mueve la barra de transmisión delantera y el palier derecho, el palier izquierdo no se mueve, si ando con la reductora hace un clon clon clon clon. Podría ser la Junta homocinetica o el palier roto?
montero_forever
Hola compañero, creo que lo mas logico es que sea el palier roto.
Jk
El caso es que el palier izquierdo se mueve pero la rueda no, lo llevaré al taller y hablaré con el antiguo dueño, a ver por cuanto sale la broma.... Gracias por tu respuesta compañero!!
zipi
Si el palier se mueve y al rueda no se mueve, lo más fácil es que sea el cubo de rueda libre (el liberador) de la rueda izquierda el que esté mal.
No se si llevas liberador automático o manual. Si es automático probablemente se haya estropeado el sistema de vacío que lo activa cuando pones 4 o 4L.
Revisa el liberador a ver si no actúa.
Jk
Lleva liberadores automáticos, como puedo comprobar si actúa?
Jk
Bueno pues lo he llevado al taller y me ha dicho que es el liberador de la rueda delantera derecha que tiene oxicdo y se le ve forzado, el hombre me ha dicho que montarlo nuevo cuesta 412+iva + la mano de obra, vamos casi 600E , estoy pensando en ponerle unos de avm manuales que salen entre 150E y 200 lapareja
Habla con davidv6, debe tener de segunda mano
zipi
Cita de: Jk en Marzo 10, 2017, 13:30:36 PM
Ni lo dudes. Si es necesario cambiarlo (que no se si sería posible reparar el tuyo) vete a manuales. Mucho más baratos y mucho más fiables.
Jk
Buenas, al final me decidí y compre los manuales de AVM, los compré en 4x4 virtual en dos días me llegaron y el mecánico me los montó muy amablemente, por fin he resuelto el problema y van de maravilla, no lo veo tanta molestia el tenerse que bajar a activarlos!!  :D
zipi
Cita de: Jk en Marzo 27, 2017, 12:11:25 PM
Me alegro que se haya solucionado.
Y con los manuales has aumentado la fiabilidad.
Salu2
