Altura de vadeo??
Iniciado por Kuxima, Marzo 02, 2017, 20:26:58 PM
Kuxima
Hola muy buenas, acabo de llegar al foro y ya preguntando, perdon je,je, pero ando un poco perdido, me gustaría saber, si alguien, sabe cuanta altura tiene de vadeo mi coche, el coche es un montero 2.8 gls corto y esta de serie, no es que me valla a bañar con el, pero si salgo de ruta y tengo algún vadeo, hasta donde puedo andar tranquilo. Un saludo y gracias por anticipado.
gallovaciacharcos
No sé exactamente, imagino que andará por los 60 cita más o menos. Pero otra cosa a tener en cuenta con los carros, es no adelantar a la ola que se crea al entrar en el agua, ya que te pasará por lo alto del capó.
Galloper Super Exceed 3p
Ex Suzuki Jimny
FMG
Según pruebas vistas en internet 60 cm Como dice el compañero depende también de la "ola" que se puede crear en aguas tranquilas. Esta altura creo se refiere a la altura de la toma de aire (que a simple vista parece muy superior); hay que tener en cuenta que el alternador esta bajo y que sumergirlo no le debe ir muy bien...
Kuxima
Muchas gracias por vuestra respuesta, asi que creo que la toma de admisión esta en la aleta, y no en el frontal.
koldo
Diria que esta en el frontal y luego va por el paso de rueda o aleta hasta llegar al filtro
Kuxima
Ok muchas gracias, es una duda que tenia. Un saludo
mikekala
Si vas muy despacio, hasta la parte de bajo de los faros.....
Miguel-Castellon
IO/DI-D
Enano
La toma de aire está en la aleta derecha. Si vadeas procura tener ese lado más alto que el izquierdo
Montero 2.8 Gls
Ex Mitsu 2.5. Ex Lada Niva
jilno
los 2.8 tienen muy expuesto en los vadeos el alternador y a la larga te puede dar problemas.
Kuxima
Muchas gracias por vuestra información, lo tendré en cuenta. Un saludo
