Liberador de ruedas delanteras did
Iniciado por alvarito, Diciembre 19, 2016, 13:47:44 PM
alvarito
Muy buenas
Mi pregunta es acerca del actuador de ruedas delanteras que va en el eje de un did del 2001. He cambaido el actuador este fin de semana porque tenia un tubo roto y resulta que voy a probarle y metiendo el 4x4 con el coche en marcha pero quieto, no veo que actue nada ni que se mueva el embolo. Las luces de la superselect si que se quedan fijas en 4x4 pero el actuador no se menea.
Puede ser que este bloqueado siempres y falte algo de vacio o algo asi??
A ver si alguien me puede explicar su funcionamiento.
Lucanero
Se mueve muy poquito, a veces es difícil verlo.
La explicación del funcionamiento está aquí.
http://www.mitsubishi4x4galloper.org/Foro/index.php?topic=11280.0
alvarito
Cita de: Lucanero en Diciembre 19, 2016, 14:39:35 PM
Muchas gracias y muy buen trabajo. Ya voy a comprobar este finde
alvarito
Donde esta la bomaba de vacio??, como se que funciona?
Voy a ver si sigo los tubos y veo que aspire, porque de un principio y poniendo el dedo en los tubos no notaba yo que hubiese aspiracion.
Lucanero
#4
Puedes probar en la entrada de vacío del conjunto de las válvulas solenoide para ir descartando temas.
Para ello desconecta el tubo de goma marcado como Depósito de vacío del siguiente esquema y comprueba si hay vacío. Si hay vacío lo notas perfectamente con el dedo. Así sabrás si le llega vacío a las válvulas.
alvarito
Muchas gracias al todos. Ya lo tengo solucionado y en marcha. Las electro válvulas también estaba una de ellas mal. Así qye cambar y el pulmón a empezado a funcionar
