Climatizador desconcertante.
Iniciado por PICADOR, Diciembre 01, 2016, 11:13:49 AM
PICADOR
Hola:
El climatizador me esta tocando un poco las narices y no se si es su funcionamiento normal o esta fuera de "control".
El caso es que normalmente llevo el climatizador apagado, o al menos eso creo yo, pero el muy cabrito, de vez en cuando, me conecta la calefaccion, no se enciende ninguna luz de AUTO, ni en la ventilacion ni en el A/A., al rato, 3 o 4 minutos, deja de salir aire caliente.
Si quiero que deje de hacerlo al momento tengo poner el climatizador en modo AUTO y seguidamente pulsar la tecla OFF para apagar todo, la verdad, me tiene frito el asunto este.
¿Es normal este funcionamiento?, ¿es algun tipo de fallo electrico?, ¿hay meigas en mi mitsu?.
Cuando voy al taller el mecanico me dice que soy un "tikismikis", ¡¡¡manda huevos!!!.
JaumeMitsu
Hola,
A mi alguna vez me ha pasado algo parecido y es que al llevar el climatizador para que salga aire frio en modo auto en pleno verano de golpe se me ha puesto la calefaccion.
Para solventar el problema al momento movia la ruleta a aire caliente unos segundos y despues a frio otra vez y volvia a la normalidad.
La verdad no se de que puede ser aunque no le he dado mucha importancia ya que me ha pasado muy pocas veces.
Jaume
BCN
PICADOR
Cita de: cuatroporpato en Diciembre 01, 2016, 14:38:23 PM
No lo se en el Montero porque yo hago 60 Km todos los días por autopistas - Rondas y no me he percatado.
Pero en otros coches se conecta el compresor, luneta, etc cuando hace el ciclo de FAP para tener carga el motor y no revolucionar demasiado el relentí para que aumente la temperatura en la FAP y desintegre la carbonilla.
Estaré mas atento cuando me haga una regeneración.
Hola:
El mio no tiene FAP, lleva dos catalizadores, uno casi a la salida de los colectores y otro a mitad del escape, asi que no creo que sea eso.
Cita de: JaumeMitsu en Diciembre 01, 2016, 13:45:45 PM
Hola,
Pues maldita la gracia de tener que andar subiendo y bajando la temperatura para que algo que no deberia estar en marcha se pare.
Sera que el japo que hizo la programacion del climatizador no tenia muy claro lo que significa la palabra "OFF", si algo esta APAGADO, esta APAGADO y no MEDIO FUNCIONANDO.
PICADOR
Cita de: cuatroporpato en Diciembre 02, 2016, 12:12:11 PM
Cita de: PICADOR en Diciembre 02, 2016, 11:33:22 AM
Hola:
Me perece que ese que esta tocando los colectores no es un catalizador es el filtro de las particulas.
Hola:
Siento decirte que no, que mi Mitsu no lleva filtro anti particulas, lleva dos catalizadores.
El mio es manual de 200cv y no lleva fap, si bien es cierto que hay alguno manual con fap el mio no es el caso, los automaticos llevan todos fap.
