termostato estropeado ?
Iniciado por pipon4x4, Enero 11, 2017, 21:14:22 PM
pipon4x4
hola
llevo un par de dias observado que llevo la calefacion a 22 grados y sale casi totalmente frio el aire y si la pongo a tope calienta mucho pero hace un par de semanas a tope la calefacion y la temperatura de motor normal salia por las rendijas centrales que casi quemaba ,total que levanto el capo y el manguito de la parte de arriba del radiador esta caliente normal de temperatura motor pero el que viene de abajo esta totalmente frio hasta la tapeta de arriba que es donde se supone que esta el termostato ,podria haberse quedado cerrado ,he estado circulando por carretera y luego por ciudad asi que al llegar al garaje lo he mirado y eso es lo que he visto
montero 3.2. gls   - 2002
Zaragoza
Algo pasa con los Did y el frio.
El mio tampoco calienta como deberia. Si lo pongo a recircular el aire si que calienta ,as.
Y me suena que hay mas por el foro.
Yo no creo que sea el termostato, pues el motor esta siempre en su temperatura correcta de trabajo.
educruiser
No estoy seguro, pero supongo q lo q regula la entrada de agua hacia el radiador interno para el aire caliente es una válvula manejada por la centralita del climatizador o el mando de la temperatura. Si funciona bien ese mando yo diría q el radiador esta obstruido. Posiblemente por no usarlo demasiado o por no haber cambiado el anticongelante nunca.
Toyota LandCruiser BJ40 '81
Kawasaki ER-6N '06
pipon4x4
podria ser ,pero el misterio es porque el manguito de arriba y toda la parte superior del radiador esta caliente y el manguito que sube de abajo del radiador hacia el termostato esta frio
la aguja marca temperatura normal y el manguito de arriba esta caliente ,tengo calefacion a tope bien pero a 22 grados sale el aire casi totalmente frio ,podria ser que el coche en el interior estubiera a mas temperatura por estar al sol ?
hoy en frio e quitado el tapon del radiador y apretando los manguitos de arriba y de abajo el agua sale por la boca muy facil ,no hace falta esfuerzo en los manguitos para hacerla salir cosa que si estubiera alguno cegado en este caso el de abajo al presionarlo no saldria el agua asi ,ademas el agua esta limpia y se ve perfectamente el interior del radiador
me he fijado en el ventilador y en frio tambien gira a regimen de motor ,no deberia al estar el motor totalmente frio tan apenas girar
mañana volvere a probarlo y haber que pasa ,me da que pensar que podia haberse quedado el termostato cerrado ,hoy he preguntado por el en una cas de repuestos y para ese motor hay tres medidas
Zaragoza
caton-78
Buenos días compañero.
Cita de: pipon4x4 en Enero 13, 2017, 00:18:42 AM
Cuando el compañero te comenta que podía estar cegado el radiador, creo que se refiere al de la calefacción. Si éste está taponado ya puede el coche cobertura la temperatura que quiera que la calefacción no calienta.
Saludos cordiales.
rengel
A mi me pasa igual con el montero sport, la calefaccion sale fria, si lo pongo a 32 sale hirviendo, voy bajando y va saliendo menos caliente, y si me bajo de 26 ya sale frio, el radiador de calefaccion esta bien, lo comprobé dando manguera y salía el agua bien, creo que es cosa de algún sensor del climatizador. Yo llevo tres años sufriendo esto. Tambien me he dado cuenta que cuando la temperatura exterior esta por debajo de 10° funciona bien y sale calentito a 22°
educruiser
Efectivamente me refería al radiador de la calefacción.
Kawasaki ER-6N '06
pipon4x4
nuevas noticias ,mismos resultados >:( >:( >:( >:(
bueno pues ayer viernes por la tarde le quite el termostato para comprar uno igual asi que lo deje sin termostato y circulando con el pues claro ni se calentaba justo se movia la aguja de la temperatura pero el manguito que sube de abajo hacia el termostato si se notaba caliente ,bueno templado pues el motor no cojia temperatura tan apenas lo que quiere decir que el radiador no creo que este cegado
esta mañana he puesto el termostato nuevo , me he ido a probarlo y el motor a cojido temperatura normal en un tiempo  normal asi que paro levanto el capo y hecho mano a los manguitos ,el de arriba caliente  y el de abajo frio totalmente (lo primero que hago es cagarme en dios  >:(  ) seguidamente toco el radiador y arriba caliente ,en el centro casi frio y abajo frio frio,la calefacion va muy bien en cualquier posicion y el coche no se calienta circulando y la presion de los manguitos es normal
que creeis que puede pasar ,por donde hace circuito si no habre el termostato ,sin termostato si lo hace osea el radiador no deberia estar ciego
Zaragoza
aito
Hola, puede ser que el circuito de refrigeracion no este bien purgado, se a quedado una burbuja de aire en el termostato, y este no se calienta al no estar en contacto con el agua.
pipon4x4
hola ,bueno pues despues de varios dias dale que te pego al final saco la conclusion que esto es asi
con el termostato cambiado sigo con el manguito caliente arriba ,frio abajo hacia el termostato ,despues de indagar ,preguntar y comprobar saco la conclusion que va bien y puede ser un taladramiento de cabeza mio
hablando con un mecanico con experiencia me comenta que el coche es normal que no habra el termostato ,el motor va a su temperatura normal pero con el frio y el ventilador girando es normal que no habra el termostato y se mantenga frio el manguito de abajo
he comprobado tambien en dos monteros did que nada mas pararlos y con temperatura del motor bien el manguito de abajo tambien estaba frio
en fin si lo quereis comprobar vosotros mismos en el vuestro ya me direis si tambien va asi
gracias
Zaragoza
