Cooper Discoverer A/T3
Iniciado por katossi, Agosto 30, 2016, 15:15:22 PM
katossi
Hola,
Acabo de pedir unas Cooper Discoverer A/T3 265/70 R16 112T OWL para mi montero gen3 largo (2001). Despues de pedirlas online veo que existe la misma rueda pero LT (mayor capacidad de carga) e incluso que tiene mejor valoracion en mojado.
Me recomendais tirar con las que he pedido o cancelarlo y pedir las LT? Tiene sentido usar ruedas LT en un montero o el peso no es demasiado? Hago la mayoria de carretera y no me gustaria perder confort de marcha.
Guillermo
XaviTT
Yo creo que es necesario poner las LT ya  que eso significa que son reforzadas y es una de las caracteristicas que tiene que tener las ruedas de nuestro 4x4 para pasar la ITV, a parte del indice de carga y de velocidad, a mi esta ultima vez me lo miraron, por eso lo comento.
UN SALUDO
katossi
Estas seguro de que son necesarias las LT? He pasado mi primera ITV con LT y no tuve ningun problema.
Por temas de peso las Cooper AT3 tienen codigo 112, que significa 1,120 kg por rueda asi que no veo un problema con el peso. Alguien ha tenido mas experiencias con este tema?
XaviTT
Cita de: katossi en Agosto 31, 2016, 15:33:53 PM
Cada ITV o mas bien cada operario es un mundo, yo te comento lo de la necesidad que las ruedas sean LT porque a mi la ultima vez que la pase se fijaron mucho en que las llevara asi. Como te digo quizas vas tu y ni se dan cuenta. De todas maneras yo las prefiero reforzadas ya que si haces campo hay veces que lo agradeces. Mi Montero es de la segunda generacion, quizas el tuyo al ser de tercera no sea necesario. Si tienes dudas y antes de hacer ese gasto que es importante lo preguntaria en la ITV. no sea que por unas letras te las quieran hacer cambiar.
UN SALUDO
