Luz cortas largas gallo
Iniciado por Yorkpiston, Julio 02, 2016, 21:36:49 PM
Yorkpiston
Ola foreros,aqui sigo con mi gallo de tarea,haber si m echais una mano,alguno sabe como van las luces del galloper?,tengo posicion,giro cortas pero no tengo largas ni rafaga,fusibles ok rele ok,un saludo
Enano
Montero 2.8 Gls
Ex Mitsu 2.5. Ex Lada Niva
zipi
Cita de: Yorkpiston en Julio 02, 2016, 21:36:49 PM
Tiene toda la pinta de fallo en el mando de luces.
Cuando estás en cortas, empujando la palanca hacia el fondo se encienden las largas.
Pero si no van así, ni en ráfagas, lo probable es que te falle el mando de luces.
Comprueba antes si llega corriente, al ponerlo en posición de largas, al relé y al porta lámparas. Ya supongo que habrás comprobado que las lámparas están bien.
Si no llega corriente al relé ni el fusible, es el mando de luces.
Dsas3
Sabes que el mando va hacia adelante?
Yorkpiston
Ola chicos gracias por contestar,os cuento estoy liado con las,luces,primero segun plano viene con un solo rele para las luces cortas y largas,es eso asi o llevan dos reles.Segundo tengo todo bien,o eso creo,y cuando acciona el mando no hace nada,seguramente m falte algun puente o algun cable por hay,si alguien me puede echar una mano lo agradeceria,un saludete
