No entra la traccion delantera en un montero 2.8
Iniciado por DAVID4X4ALONSO, Junio 27, 2016, 22:34:26 PM
DAVID4X4ALONSO
Muchas  gracias  :)  Mañana  lo hare por la mañana  y te  cuento aver que  pasa  jaja
gallovaciacharcos
Vamos a ver, lo que se puede hacer para ver si es problema de alimentación a las electroválvulas, es coger un relé de 12 V y conectarlo al cable que las alimenta y ver si se excita. Los voltimetros como no tienen carga ninguna, a veces te dan valores erróneos.
Galloper Super Exceed 3p
Ex Suzuki Jimny
DAVID4X4ALONSO
Hola buenas tardes, he estado  esta mañana liado con  el mitsu y desconectado el conector la traciones entran me ha dado por provar y con el conector quitado van todas las  tracciones
El conector de la valvula del punto amarillo
Enano
Ya sabemos que no hay nada mecánico. Ahora válvulas y tensiones...
Montero 2.8 Gls
Ex Mitsu 2.5. Ex Lada Niva
Enano
Cambiando mi transfer y mirando el cableado en los manuales he encontrado que el cable que comanda el funcionamiento de las electroválvulas llega a la ECU de las tracciones que está detrás del guarnecido donde está la radio. Hay que desmontar a ver qué pasa ahí.
Hay una ficha blanca alargada, (la única que está por ahí). Las separas y cuentas los cables de izquierda a derecha, 1-2-hueco-3-4, abajo 5-6-7-8-9-10. Es el 7, el 8 va a masa, así que mide con el polímetro con la ficha puesta y con motor arrancado (con la ficha desconectada el coche no arranca). en 4x2 debe medir lo que la bateria y en 4x4 0.
Montero 2.8 Gls
DAVID4X4ALONSO
Vale aver que rato tengo libre  y lo hago  aver si  somos capaz de  solucionarlo
Ya  te voy  contando
Muchas gracias
