Consumo aceite
Iniciado por ivitoiz, Mayo 19, 2016, 09:42:16 AM
Romanovsky
hola , si te sirve ivoitz...yo llevo Aceite Mobil 1 Peack Life 5W50,y si, realmente  gasto mas aceite entre cambios , yo lo sustituyo cada 10-12.000km....depende del año y rutas que lleve.
mi mitsu did v60 con 270.000kms a su edad  es ya un gaston , aus asi ,reañado entre cambios de aceite entre 1,7 litros y 2 litros de aceite, máximo , no se hasta que punto el motor del v80 puede variar con el aceite que llevas tu, pero tambien te digo lo que mi mecanico, viejo cascarrabias y sabio dice...." en un motor grande, con bastantes kms, no le es nada malo que queme un poco de aceite"... lo que ya no se es si la cantidad que consume el tuyo es normal. a ver como te va
Montero DID 2003 GLX
