duda bomba inyectar montero 3.2
Iniciado por xabixo, Abril 07, 2016, 13:41:07 PM
xabixo
Hola.
Como ya sabeis (por otros mensajes publicados aquí)ando a vueltas con la bomba inyectar de mi montero.Ya decidido me voy a poner a desmontarla.¿El tutoría que ahí en este foro me vale para mi montero?se trata de un montero 2.8 y yo tengo un 3.2 did de 2001.¿entonces mas o menos los pasos serán parecidos?¿la bomba es igual?¿cambio el reten de la misma manera?.
Es para no desmontar la bomba para nada.
oscar_bcn
Que quieres hacer? Cambio de reten? Si es asi tendras que desmontar la bomba y sacar el piñon .Las bombas no son iguales ,la del 2800 es  bosch ve y la del 3200 es bosch vp44
Enviado desde mi SM-G925F mediante Tapatalk
La bomba no tiene absolutamente nada que ver las del 3.2 con la del 2.8.
xabixo
¿sabeis de algum tutorial de la bomba del 3.2?¿suelen tener el problema del reten?No me gustaría desmontarla para nada.
Bajate el manual de servicio tecnico que algo tiene.
oscar_bcn
Pero cual es el problema que tienes??
xabixo
buenos días.
El coche al arrancar me hecha una bocanada de humo negro,luego se estabiliza el ralentí y deja de hecharle,pero al acelerar hecha humo negro y no tiene fuerza.Es igual cuanto acelere no tiene fuerza.Por eso pensaba que seria problema de la bomba inyectar,del famoso reten.qué opinas?puede ser eso?el reten que tengo es de la misma medida que el del montero 2.8.Me valdrá?te suena por donde pueden ir los tiros?de momento limpie la admisión que estaba bastante sucia,y el sensor que viene en el colector.antes de montar el colector miraría la bomba,por ahorrarme el tener que soltarlo luego de nuevo,pero si no va a ser eso monto todo y lo pruebo.Me daban varios códigos de error en el panel (método del parpadeo de luces).Códigos :12,14,26,41 y 48
oscar_bcn
antes de tocar nada verifica los códigos de error e incluso si la bomba estuviera fuera de punto.
Dame un email y te mando un pdf con la ínfo y verificación de los códigos de error
xabixo
Antes que nada,muchas gracias por la ayuda.Mi mail es : xabixo@hotmail.com
gracias
oscar_bcn
Mira el correo
Y antes de liarte en la bomba.
Has cambiado los sensores de rpm de la bomba?
xabixo
Muchas gracias.Lo mirare.Haber si así soluciono el tema y me ahorro la reparación de la bomba
