Tubos sueltos en motor
Iniciado por xabixo, Marzo 30, 2016, 15:54:16 PM
xabixo
Hola
En primer lugar pedir perdón por mi ignorancia .El  caso es que tras comprobar los código de error que me han aparecido en el coche, me iba a poner manos a la obra con el,y me he encontrado dos tubos sueltos.Los he marcado con círculos rojos. En la foto están conectados en dos sitios que estaban sin tubo, pero no se si los he conectado bien.¿Alguien me puede decir a donde deben de ir conectadas las dos conexiones en las que he puesto los tubos?(es para poder saber cual es la posición correcta de los tubos).¿puede ser este el motivo de el humo negro que saca mi montero al arrancar?En una de las dos combinaciones que he probado la mariposa se me cierra y el motor se apaga, pero en la otra la mariposa se abre pero el tubo escape empieza a sacar muchísimo humo
xabixo
Bueno,tras pasarme toda la tarde investigando en internet,he encontrado que lo que se ve arriba se trata del pilotaje de la válvula EGR,la cual esta anulada.¿es necesario taponar el tubo de pilotaje al soltarlo?¿o se puede dejar suelto por ahí?.Lo que no encuentro por ningún lado es de que se trata la válvula de abajo.¿puede ser otra válvula para la admisión inferior?¿debería de taponar también ese tubo?
pep3422
El tubo de la EGR ponlo, mejor que los de la ITV no vean que la llevas anulada, al llevarlo puesto la EGR abrirá, pero al estar cegada no pasarán los gases, si quieres que la valvula no abra y cierre puedes taponar el tubo por su interior con una bolita, o un trozo de metal cilindrico que entre justo enel tubo.
El otro tubo, ni idea.
xabixo
Gracias Pep,lo are.¿alguien sabe de que se trata la válvula de abajo,que también me a aparecido suelta?
