Me encontre con este problema al parecer de la traccion
Iniciado por fankimero, Marzo 14, 2016, 21:24:16 PM
fankimero
Estimados el otro dia me meti abajo de mi MS y revisando me pille con un actuador que no estaba conectado con la manguera de vacio por tener la cañeria quebrada, al parecer es del 4x4 pero no estoy seguro. El tema es que voy recurrentemente a la playa y no he tenido problema alguno en la arena. Los testigos del tablero funcionan bien tambien. Quizas sera para pasar el 4L ??  Porque siempre ocupo solo la 4 H
Les dejo una foto desde arriba por un costado del motor y otra desde abajo.
Yoryo
Cuando el actuador pierde el vacio, como es tu caso al no tener la goma conectada, el palier delantero se acopla con lo que en 4x4 funciona sin problemas.
fankimero
Cita de: Enric en Marzo 14, 2016, 21:51:28 PM
Gracias Eric, y entonces cual es la diferencia entre tener el vacío funcionando o no???  O estaré todo el rato funcionando con 4X4 ????
Si el vaco no funciona e¡cuando vayas en trasera el palier no desconectara y lo mismo te da averia, pero iras en trasera pues la transfer estara solo en trasera.
fankimero
Cita de: Enric en Marzo 14, 2016, 23:39:38 PM
El tema es que me conecta la traccion delantera y desconecta tb de buena manera, eso es lo que me tiene intrigado.
Si no, que me puede estar funcionando mal??
Elgatenfangat
tal y como te dice enric si el actuador pierde vacio llevas el tren delantero siempre conectado, no en 4x4 ya que la transfer no le transmite traccion, el incombeniente es un aumento del gasto de combustible y desgaste de piezas, pero cuando pones la traccion te debe funcionar perfectamente, tambien lo deberias reparar ya que el vacio tiene un exceso de trabajo.
