Ajuste relenti Montero 2800 tdi 4m40
Iniciado por Bombero13, Enero 28, 2016, 18:06:23 PM
Bombero13
Hola muy buenas
Alguien sabe donde se regula el relenti del Montero 2800 tdi
Borraska
Caldes de Malavella, Girona
Bombero13
Hola
Con el motor caliente se pone a 1050 vueltas
Tendría qué bajarlo a 900
Y no sé donde se hace
koldo
Mi 2.8td mantiene el ralenti en frio y en caliente sobre las 725-750rpm mas o menos
Borraska
Has de regular ralentí en frío y en caliente, para lograr que quede bien equilibrado
En caliente:
Bombero13
Muchas gracias Borraska por la foto
Espero poder solucionarlo
¿Es el mismo tornillo para relente en frío y en caliente?
En frío me arranca a 900 rpm
En caliente se sitúa entre mil y mil cincuenta
Lo bajare en caliente a 900
Y en teoría me arrancará en frío a 800
Ya contaré
Soy de Mallorca
Borraska
Son dos tornillos distintos, ubicados en zonas distintas
Para el de frío usa el buscador ya que se ha tratado y había alguna foto. Está situado en la propia bomba inyectora
Jose_23
El ralenti del mio suena bien, digo suena porque el cuentarrevoluciones no funciona y siempre marca cero. Quiero ver si la clavija que esta en el motor esta bien o sucia y por eso no me marca. ¿Podriais alguno indicarme con una foto donde esta? Es que por mas que busco no doy con ella.
Una vez lo arregle mirare a ver si el ralenti es el correcto tanto en frio como en caliente.
Gracias y saludos.
rovello
Para el cuentarevoluciones hay un sensor que esta en la bomba inyectora,creo que por ahi hay un brico de como repararlo.
JAUME
Tarragona
