Doble batería
Iniciado por Monterocorto, Febrero 24, 2016, 16:34:37 PM
Monterocorto
Saludos a todos/as desde Barcelona. Tengo un Montero corto desde hace 1 año y desde el primer día noto el demarré un poco perezoso, como si le faltara voltaje. Mi modelo es el básico, con una sola batería. Alguien sabe si instalando una segunda batería le daríamos más alegría al motor de arranque. Es muy costoso hacer esta adaptación? Gracias anticipadas.
rafapalomares
si  la batería esta bien y es de su voltaje no debería  salvo que este mal
Sabador
Comprueba la batería y alternador, no sea que esa batería no sea la suya o que el alternador esté medio cascao...
Jeep Grand Cherokee 4.7 V8 WJ
Ex Montero IO MPI 1.8
Ex Range Rover V8 4.6.
Ex Jeep Cherokke 2.5 VM
Ex Focus TDCi
Yamaha FZR 1000 Genesis ´87
Kawasaki ZZR 600 ´92
Si es un Did puede ser el motor de arranque, que en los mantenimientos si no van con cuidado les acaba cayendo gasoil encima y a la larga se van jodiendo.
Poner otra bateria no solo solucionara el problema definitivamente.
Monterocorto
Gracias a todos por vuestra aportación. 😉
solalla
Al mio le pasaba. Arranque fatigado, el motor de arranque giraba varias veces hasta q arrancaba.
Lo lleve a un taller de electro mecanica, sacaron el motor de arranque, sustituyeron los carbones y solucionado. Arranca nada mas le enseñas la llave. Que no te vendan la moto de sustituir el arranque por uno de reemplazo porque no merece la pena. Sale caro.
Que te cambien los carbones, es la mejor y mas barata opcion.
