l200 de 2p y sistema de traccion
Iniciado por spiuk, Diciembre 12, 2015, 07:32:14 AM
spiuk
Tengo en mente un proyecto, no se si algun dia se ara realidad o no.
Me gustaria comprarme una pick-up de 2 puertas para camperizarla, actualmente tengo un montro did de 3p del 2001.
He visto que la l200 Club Cab modelo Mpro (es la que necesitaria para el pryecto) que es la de 2p la hacen con el sistema Sistema Easy Select 4WD con bloqueo trasero, en canvio las de 4p acabado motion la hacen con el sistema superselec con bloqueo trasero.
Que diferencias hay entre los dos sistemas? el superselec es mas moderno pero si el easy select tiene bloque trasero sienen las mismas ventaja no?
yonitati
La diferencia es que el sistema nuevo tiene un diferencial central por lo que te permite ir en 4x4 sobre cualquier superficie sin sobre cargar el sistema de trasmisión
Muelles Malbisa +4
Tensado de barras +4
Sistema de doble batería
Manómetro presión turbo
pep3422
El sistema Easy Select no lleva diferencial central, el super select sí
Easy select tiene, largas, 4x4 largas con bloqueo central, 4x4 cortas con el bloqueo cental (más que bloqueado es que no tiene)
Super select tiene, largas, 4x4 largas, 4x4 largas con bloqueo central, 4x4 cortas con bloqueo central
El bloqueo trasero, si no recuerdo mal, lo traen ambos modelos y lo puedes utiliar si tienes el central bloqueado
Con el easy select no puedes utilizar el 4x4 en asfalto, cuando llueve o vas con cuidado o puedes perder el culo.
La verdad es que la L200 es muy chula, estuve a punto de comprar una, pero al tener familia vi más práctico el Did
Animo con esa camperizacion!!!!
