Ayuda esp y abs
Iniciado por Danihop, Octubre 17, 2015, 11:32:56 AM
Danihop
Hola buenas el otro dia haciendo una trialera se me encendio en el cuadro la luz de esp me gustaria saber si se puede desconectar y el abs si lleva tam es un montero 2.5 gls del año 1993. Y otra pregunta es recomendable anular la EGR?? Gracias de antemano
En el 93 el esp creo que no estava ni inventado. Cómo mínimo el montero no lo monto hasta el 2003 .. Para desconectar el abs el brico del foro creo que te serviría. Aunque es del Did no sera muy diferente.
Danihop
Cita de: Enric en Octubre 17, 2015, 20:06:41 PM
Pues se me encendio una luz en el cuadro de color naranja con un coche como derrapando
Ostras no se que decirte.
A ver si alguien nos saca de dudas pero en el 93 no me suena que eso lo llevara el mitsu.
Oscar01
A mi tampoco, entiendo que cuando arrancas el coche, durante el chequeo, debería encenderse esa luz, ¿Puedes hacerle una foto?
Oscar.
Jeep Wrangler
Ex-Montero largo AT.
Madrid.
Socio AUTT 1059
Danihop
Cita de: Oscar01 en Octubre 19, 2015, 13:39:50 PM
Exacto cuando arranco se encoende una luz naranja con un coche patinando y luego se apaga peto el otro dia en una trialera se quedo fija mañana le hago foto
No será la dek abs??? En el 93 ni de coña llevas esp
Hotfree
Así es en ese año esp no llevavan, pero conozco otro caso que le ocurrió lo mismo, y acabo siendo que el cuadro no era de ese coche.... vamos que igual otro ducho lo cambio.... la luz que se te enciende realmente es un fallo de abs....
Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
Danihop
Ok muchas gracias y para desactivarlo??
La mejor manera de morir en un todo terreno es tener que tirar de frenos y que se te bloquen en carretera, con los 2000Kg minimo que pesan yo note recomiendo que lo DESACTIVES, revisa los captadores del ABS, quizás alguno este sucio o para cambiar, es lo mas común, y que cuando no manda bien la señal se encienda la luz en el cuadro. Hay uno por rueda y generalmente van cogidos por la parte interior de la pinza de freno, al menos en el did, imagino que en estos también. El ABS salvo en situaciones extremas de campo, es un buen invento y su supresión me parece un peligro.
promanito
Captor abs en rueda delantera de montero 2800 de 1996
Arriba tienes el cable gordo con el captor del ABS, tornillo hexagonal
Sabador
Esas gomas de la foto están pa cambiar eh?!
Jeep Grand Cherokee 4.7 V8 WJ
Ex Montero IO MPI 1.8
Ex Range Rover V8 4.6.
Ex Jeep Cherokke 2.5 VM
Ex Focus TDCi
Yamaha FZR 1000 Genesis ´87
Kawasaki ZZR 600 ´92
promanito
promanito
