consumo super desorbitado
Iniciado por asiero1, Julio 16, 2015, 17:05:06 PM
asiero1
buenas, tengo un montero 3.0 v6 corto del año 93. llevo de rueda una 285 75 16 y esta levantado 4cm. el caso es que se ha bebido 110€ de gasolina en 250 km, de los cuales casi todos han sido en carretera a un ritmo normal. fui a cambiar la sonda lambda y en la mitsu me dijeron que estaba descatalogada y no tenian ni podian conseguir.que puede pasar para que beba tanto??
un saludo
montero 3.0 v6 ´93
Javier Cota
...... no sabria decirte, pero esta claro que es una exageracion....., desde cuando te gasta tanto ??....,  tocaste algo ??...., le hiciste la revision ??...., y en la Mitsu no han sabido decirte ??.....,
Espero que des pronto con ello.
Podría ser cosa de la sonda lambda.
En EBay o en cualquier tienda de recambios que encuentras por internet las tienen. Pon en el buscador de Google, y te saldrán varias.
asiero1
parece ser que no es tan sencillo conseguirla por internet, en muchas paginas aparece, pero a la hora de hacer el pedido la mayoria estan sin existencias. parece que he conseguido pedir una, probare haber si baja el consumo. si no fuera cosa de la sonda, que mas podria ser? gracias por vuestras aportaciones.
un saludo
montero 3.0 v6 ´93
Hay algunos modelos que usan 2 sondas, revisa por si las moscas.
Las bujías o el filtro del aire, pueden incrementar algo el consumo, pero no tanto.
pablinv6
Buenas! Mi montero es del mismo año y ando con unas 32 y es el mismo motor y me hace sobre casi km mas o menos a buen ritmo, cambiale bujias y todos los filtros lo primero, y si sigue gastando ya habria que estudiar el tema
asiero1
gracias por vuestras respuestas. mi modelo es el de 12v lleva solo una sonda, ( por lo menos yo no he visto otra). Los filtros los tiene nuevos, se los cambie hace un par de meses, probaré tambien a cambiar las bujias haber que pasa.
un saludo
montero 3.0 v6 ´93
lvcima
Buenas:
Vaya por delante que no tengo ni idea de mecánica.
Desconozco si tu modelo tiene filtro de gasolina tal y como lo conocemos.
El mío es el GDI y lleva unos microfiltros que se obturan en la propia bomba de alta de la gasolina.
A lo mejor pasa lo mismo en el tuyo o también puede ser que la bomba de la gasolina esté funcionando mal.
El caudalímetro también podría ser, si es que el tuyo lleva, que tampoco lo sé. Según tengo entendido para el mío también sirve el del Galant 2.4 GDI.
Creo que los talleres Bosch hacen campañas de revisión de la inyección en las que te puedes ahorrar un pico.
asiero1
ya tengo la sonda montada,al final una universal. como curiosidad el coche funciona igual con sonda y sin sonda. hice la prueba y subia de vueltas y todo igual. es normal?
montero 3.0 v6 ´93
Sirocco
Respecto a la sonda Lambda puedo decir esto:
Mi primer 4x4 era un Frontera Sport 2.2 que me consumia entre 8/9 litros, vamos un mechero.
Se me ocurrio la bendita idea de quitarle el catalizador y desde entonces me empezo a consumir entre 12/14 litros. Parece que la sonda Lambda se volvia loca...
Esa es mi experiencia.
