Nivel caja cambios automática.
Iniciado por Manolito4x4, Julio 16, 2015, 17:46:52 PM
Manolito4x4
Hola compañeros Buenas tardes.quería saber si alguien podría explicar cual es la forma correcta de mirar el nivel de aceite en una caja automatica.
y si alguien a quitado el carter de la caja automatica que tipo de pasta de juntas habeis puesto?eske me han comentado en la mitsu que es una especial por las presiones del aceite pero man dejao un poco dudoso.el coche en cuestión es un montero did v60.gracias
un saludo
Lo has de mirar con el coche caliente y el motor en marcha despues de haber movido varias veces la palanca de N a R y a D entonces lo pones en N y con el motor en marcha lo miras y ha de estar entre las dos marcas de HOT.
De lo otro no te puedo ayudar.
