Ruido en transmision?
Iniciado por Cuatrovientos, Agosto 05, 2015, 11:48:27 AM
Cuatrovientos
Resulta que un zumbido me tiene loco, es directamente proporcional a la velocidad, (DiD V60)...y es como si los tacos de las ruedas ticasen con algun objeto haciendo un ruido en el interior que ni subiendo la radio vamos...
Mirando y remirando, no veo nada, ni en rodamientos, ni en ninguna otra parte.
Si que al sacar el aceite del grupo en el iman del tornillo habia barrillo... Pero creo que es normal.
Lo unico el arbol de la transmision que moviendolo a mano parece tener un juego excesivo y algo de ruido, pero no se hasta que punto es normal.
Os envio video a ver si es normal, esperando vuestras respuestas...
https://vimeo.com/135445914
Antonio.  Eje Central4❌4
Antonio
Cocoliso1980
Yo no es que entienda mucho de mecánica pero en un Terrano 2 que tube era el eje primario de la caja de cambios.
Esperemos que no sea eso y que solo sea un rose.
Hace pinta de cojinete.
Pero que neumaticos llevas?
Porque si tienen tacos hacen ese ruido.
Lo suyo es que en una bajada larga lo pongas en punto muerto.
Asi sabras si va asocidado a la transmision (caja, transfer) o a las ruedas(cojinetes)
El juego y ruido de la barra me parece normal, vamos que es como el mio.
Mira rueda a rueda si tienen juego, y aunque no lo tenga hazla girar a ver que ruido hace, y por ultimo puedes comprarte un termometro de infrarojos y mirar si una de las ruedas se calienta mas que las demas.
Cuatrovientos
Saludos Enric, llevo las cooper, las he vuelto a ver el avance y estaba un poco movido, puede que ya se obsesion desde luego, eso si ya te digo que no repito con esas ruedas es lo mas ruidoso que he visto nunca, y he probado de todo y con mas de 20 años en este mundo del TT.
No obstante volvere a revisar los bujes, no se calentaban desde luego. Le he vuelto a cambiar el aceite del grupo y sale limpio y sin virutas. Asi que doy por buena la respuesta del sonido de los tacos.
Antonio
Esa holgura en la transmisión es normal.
Es que con tacos es difícil sacar los ruidos de rodamiento, a no ser de que esté ya bastante mal y tenga un poco de holgura la rueda al moverla con las manos (a rueda levantada).
Cuatrovientos
Bueno parece que di con ello es del rodamiento del buje trasero derecho, ahora a pedirlo o llevarlo a taller, es complicado hacerlo yo mismo?
Antonio
Pues si tienes buenas herramientas y espacio no es dificil.
