Duda! q amortiguadores ponerle a un montero DID 06
Iniciado por frionso, Febrero 03, 2011, 13:46:50 PM
frionso
Buenas, m compre hace poco un montero did del 2006, y le visto q los amortiguadores pierden algo de aceite, y m gustaria sustituirlos.
Podeis aconsejarme q amortiguadores ponerle,se le pueden poner unos cn mas recorrido cn los muelles originales? y sabeis a cuanto salen los originales?
Gracias un saludo!
raullorca
Hola Frionso.
En cuanto a amortiguadores eso es una eleccion muy personal. Ya que cada uno sabe lo que busca.
En cuanto a poner amortiguadores yo no pondria los de origen ya que no dan el rendimiente que unos comercializados con mejor bastago y piston de aceite, cantidad de aceite y demas.
En cuanto a precio y calidad de momento para Did rondando los ciento y pocos € estan los Ome y los Iroman. Y si ya tienes algo mas de presupuesto tienes Koni, Oram sin botella y con botella y por supuesto onlims.
En cuanto a lo de ponerlo con el muelle de origen teniendo mas recorrido, se pueden poner sin problemas lo que pasa que el amortiguador no trabaja en su recorrido y puede ser que los fundas antes. Al igual que si pones muelles con los amortiguadores de origen.
Espero ser de ayuda. Si quieres precios te los puedo dar,  dime en cuales estas interesado y te lo miro.
Mitsubishi montero 2.8 GLS. Suspension koni raid de mas 5cm, snorkel C4x4, cubre carter de duraluminio de 8mm, ruedas Bf 265-75-16, llantas racer negras de -10. Y poco a poco mas.
SS4-II
frionso
Para empezar daros las gracias. lo de poner los originales, lo descarto. El uso q le voy a dar, es mas carrilerar q otra cosa, ya tengo un vitara para eso, lo q qiero es algo q sean mejor q los originales,y q m agan buen papel, tanto en carretera como en campo, a buen precio y si puede ser monotubo, y q no sean muy duros para q no bote el culo cuando cojas baches ya q es un 3p.
si m podeis recomnedar algunos, y donde poder consegirlos...
un saludo
frionso
estado mirando en esta pagina, q m recomendais? http://www.euro4x4parts.com/recambios_mitsubishi/pajero_montero_shogun_2000_2007/3_2_did_v68_78/u/
si le pongo unos con mas recorrido, se m saldran los muelles de su sitio?
Si pones de más recorrido no va a pasar nada físicamente, solo que nunca se va a usar el recorrido completo. Pero tienes que fijarte en el largo mínimo del amortiguador que elijas, si pones uno que sea más largo (en su mínimo) que el de serie puede ser que haga tope en compresión y lo rompas.
Asegurate que realmente sean mas largos.
Muchos dicen que sus amortiguadores para el Did son mas largos y la mayoria mienten.
