Ayuda para un amigo
Iniciado por gallovaciacharcos, Abril 14, 2015, 23:01:22 PM
gallovaciacharcos
Buenas, pues eso, que un amigo tiene un 2.8 alerones largo y le parpadea la luz del diferencial central en 2 H , pero además se queda bloqueado y en tracción a las cuatro ruedas.
Pdt. He mirado en el buscador y he visto muchos post con lo del parpadeo solo.
Gracias.
Galloper Super Exceed 3p
Ex Suzuki Jimny
Esa transfer tiene palanca ha de poder moverla a 2h y desbloquearse.
Si no es que tiene un problema mecanico, no de sensores.
gallovaciacharcos
Esta claro que tiene que ser eso que dices, por que nadie se anima a proponer otra cosa. Cuando lo solucione diré cual era la avería. Gracias Enric
Ex Suzuki Jimny
mitsu3
A mi cuando pongo el bloqueo central o las reductoras cuando lo paso otra vez a trasera sólo, se me engancha el bloqueo central y para quitarlo tengo que echar marcha atrás 2 o 3 metros.
Enano
#4
Iba a decir lo mismo que mitsu3. A raiz de bajar la transfer para cambiar la cadena hay veces que el bloqueo central se queda pillado y dando marcha atrás se desbloquea...
Que mire el nivel de valvulina Paco, y si la tiene hace tiempo que la cambie
Montero 2.8 Gls
Ex Mitsu 2.5. Ex Lada Niva
gallovaciacharcos
Ex Suzuki Jimny
Enano
Se me pasó Paco, no habrá desmontado las palancas?
Montero 2.8 Gls
gallovaciacharcos
No, hoy por o visto lo van a abrir, a ver que le ven?
Ex Suzuki Jimny
Enano
Pues avísale. Al cambiar la cadena y colocar la transfer otra vez habían marchas que no entraban y posiciones de la superselect que no iban. Después de todo el trabajo... Tuve que buscar en el manual de la transfer y traducir. Total, que los tornillos de las palancas parecen iguales pero no lo son y llevan posición. Tuve que quitarlos, medirlos con un calibre y puestos en su sitio y voilá, todo funcionando como por arte de magia.
Montero 2.8 Gls
