Duda tornillos ruedas.
Iniciado por peketoy, Marzo 28, 2015, 08:30:31 AM
peketoy
Hola a todos.
Mi pregunta es, que acabo de comprar las llantas de aluminio que llevan algunos gallopers y monteros, y en mi caso, yo ahora llevo puestas las llantas de xapa de serie (las blancas).
Y.ahora he visto.que mis tornillos son conicos y las llantas que.he.comprado de aluminio tiene cierre plano. Pasaria algo si pongoblos tornillos conicos que llevo en las llantas.de xapa en las de aluminio?
gracias. Es un montero 2.5 tdi del 1999.
Siempre disfrutando encima de 4 ruedas.
almecino
peketoy
Pero no se puede hacer apretabdo a mano? eso me a parecido leer en otro post.
Duquedecoria
No. Y cuidado que puedes tener problemas importantes...
Montero V20 2.8tdi ´96.
Elgatenfangat
las llantas de aluminio no valen roscas conicas de chapa, puedes partir tornillos y perder alguna rueda en marxa, cuidadinnnn
peketoy
MUCHAS GRACOAS A TODOS!
YA HE PEDIDO SUS TUERCAS COREESPONDIENTES.   :)
Reypelayo
#6
Depende de como tenga el apoyo del tornillo o tuerca la llanta. Hay llantas de aluminio con el apoyo plano y las hay con apoyo cónico y las hay con apoyo en semiesfera.
Las llantas de aluminio originales del montero, llevan tuercas de apoyo cónico, como los de wolkswagen y seat. La mercedes pone tornillos con apoyo semiesférico.
El tornillo o tuerca (depende), debe tener el apoyo según sea el apoyo del aujero de la llanta. Si en un aujero con apoyo cónico pones tornillos con apoyo plano, apoya poco y puede romper la llanta. Y pasa lo mismo si tienes una llanta con los aujeros para tornillo de apoyo plano y pones unos tornillos con el apoyo cónico, apoya solo una superficie mínima y puede romper la llanta por el borde del aujero y tener un grave problema.
Dices que tienes llantas con apoyo plano, pues el tornillo debe ser con el apoyo plano, de esos que llevan una arandela. Estas llantas tuyas, con un tornillo de apoyo cónico, puede romper la llanta. Tendrias que comprar unos tornillos de igual rosca que los que tienes e igual seción, pero para un apoyo del tornillo plano.
