ALTERNADOR MONTERO 2.6 NO CARGA
Iniciado por Ramiro, Marzo 23, 2015, 19:33:46 PM
Ramiro
Hola amigos, tengo un montero 1993 2.6 y tengo instalado un voltímetro de aguja, de pronto en la mientras andaba vi que bajó a 10.. Hace unos meses le hice poner aire acondicionado y funcionara bien la carga, pero hace algunas semanas decidí hacerle revisar porque estaba bajando a 12 y normalmente se mantenía en 13.5 a 14.5.
Entonces el eléctrico me dijo que si estaba bien y no había necesidad de cambiar.. Pero ayer se murió el carro. Compre un cargador de batería que también tiene para probar el alternador y luego de cargarla como 3 horas el carro prendió sin problema y cuando puse la opción para probar y marcó 0..
Ahora lo que no sé es qué hacer, si cambiar de alternador o hacerle arreglar y cual es el indicado para que no me de problemas, teniendo en cuenta que también tengo 6 faros antiniebla..
Hay un fusible solo para el alternador??
Muchas gracias por sus respuestas!
Abrazo desde Ecuador
Mitsubishi Montero (Pajero) del 93
2.6 Lt. BF Goodrich Mud Terrain, snorkel, bullbars delantero y porterior, parrilla, protectores inferiores. Y pronto más cosas!
gallovaciacharcos
A mi me paso algo parecido y solo eran las escobillas
Galloper Super Exceed 3p
Ex Suzuki Jimny
Ramiro
Me dijeron que el alternador que tengo no soporta la carga del aire acondicionado mas los faros y me dice el eléctrico que hay que poner un alternador de 120 amperios y cambiar el módulo de encendido electrónico en lugar de platinos porque la nueva carga le va a quemar. Ahora, alguien sabe si se puede usar la misma bobina o hay que cambiar??
