Cambiar turbo a un 2800
Iniciado por emea13, Diciembre 09, 2014, 10:24:28 AM
emea13
Hola buenas, desde hace poco he leido por foros que algunos le han puesto el turbo de un Iveco.
¿Alguien ha visto u oido hablar de esto?
Si es facil, seguro y barato hasta me animaria a hacerlo jajaja
Muelles Mabilsa reforzados +4
Tensado de barras
Turbo soplando a 0.8 bar
Cooper Stt 235/85 R16
Amortiguadores OME Sport +2
Barra de led 32"
Jac
pedroman5
De geometría fija o variable? De la daily III?
De geometría fija se pueden hacer varias cosas ( yo mismo lo he hecho), de geometría variable, estoy viendo las diferentes alternativas ya que cambiar el turbo no es el problema, luego hay que controlar el turbo y ahí es donde la cosa se complica si lo quieres hacer bien.
PD.- Podrías poner algún enlace de los que has visto  ;)
emea13
Simplemente era gente diciendo q han visto monteros 2800 cn turbos de iveco de gv cn un embolo de 12 ( ni idea de nada de esto jaja ) y que parecia otro por completo y la verdad aunque solo sea por curiosidad me gustaria verlo en fotos o informarme mas de esto
Tensado de barras
Barra de led 32"
Jac
pedroman5
En los patrol GY60 lo hacen, pero hay que montar un sistema de gestión para el accionamiento de los álabes ya que van por vacío y no por presión. Se puede montar también por presión como los alfa 156 (creo) anteriores a 2000 que van con accionamiento por presión pero se notan todas las variaciones del acelerador, cosa que con el control por vacío y con la famosa válvula N75 evitas. Por no decir que el sistema se controla mediante señal PWM que hay que tratar a partir de varias señales de entrada.
Aparte, hay que adaptar el colector de escape y luego tienes que poner un turbo apropiado al caudal del montero. Y ya para más inri, hay gente que monta un sistema adicional con bomba de aceite para cuando el vehículo se cala o lo paras, que siga llegándole aceite a los álabes del turbo para evitar que se desgasten prematuramente.
En fin, como ves, hay muchos factores que controlar en el sistema para que funcione bien y si que es verdad que se consigue un par acojonante a 1300-1400 rpm pero la inversión es la leche
emea13
Entonces por lo que veo se queda con las 4 arandelas que le puse jajaja
Tensado de barras
Barra de led 32"
Jac
promanito
Emea, yo pille el mío del 2800 en el desguace por 150€ y luego 100€ más en ponerlo a punto en el turbero, y va como la seda
