Error ventanillas Montero Sahel 2.5
Iniciado por Cheeto, Septiembre 25, 2014, 15:22:24 PM
Cheeto
Buenas pues os comento lo que me pasa.
Al subir la ventanilla del conductor no se me sube ni de manera automática como la del copiloto ni de manera manual (dejando el dedo en el interruptor). Es decir dejo el dedo para que suba y se para, suelto el botón vuelvo a tirar sube otro cachito y se para, repito la operación hasta que por fin llega hasta arriba la ventanilla...
¿Qué puede ser? ??? ??? ???
Bolin
Guías sucias??  Falta en engrase en el mecanismo del interior de la puerta?
Montero  DI-D 3.2 Glx
FMG
Yo probaría a ayudar a subir el cristal ayudando con la mano.  Si sube bien tiene pinta que sin esta ayuda el sistema antiatrapamiento actúa, por guías sucias, desviadas, etc y desconecta el sistema cuando no debería actuar.
Cheeto
Bueno pues tras mucho investigar encontré un post del foro antiguo en el se describía lo que había que hacer para resetear el módulo de las ventanillas. Con el contacto puesto, tiré del botón con la ventanilla cerrada unos 10 segundos sin soltar. Tras esto me sube la ventanilla de un tirón y sin problemas.
Muchas gracias por las respuestas!!
Tratore Racing
Pues a mi me lo hace muy de vez en cuando, la del conductor.
Probare a hacer lo que dices.
Cheeto
Bueno después de unos días se me vuelve a desconfigurar y tengo que repetir la operación. Creo que llevaré el coche a que le echen un vistazo a las guías porque salta el antiatrapamiento.
BertoSTK
A mi me pasa algo parecido. Me cambiaron las guías por unas nuevas hace poco, y desde que me las cambiaron la ventanilla sube y llegando ya casi a cerrar, actua el antiatrapamiento y se baja hasta la mitad. Lo hace en automatico y también si subes en manual desde abajo. Voy a intentar lo que me has dicho de los 10 segundos, a ver que pasa!El mío es un 2.8 GLS del 2000.
Patricio stuardo
Amigos a mi me paso lo mismo en mi montero 98 probé muchas de las cosas que hicieron hasta engrase el motor del elevalunas, limpie contactos y cambie las gomas de la puerta pero ya cansado de tanto trate y no le atinaba busque a los sabidos del tema un mecánico y era en mi caso los soportes plásticos de la ventana que va atornillado con el ascensor del eleva lunas se le hizo un ojo chino es decir un orificio mas grande que lo normal y debía solo cambiar esa pieza una vez hecho esto subía y bajaba sin problema alguno.
Pstuardo
