Para que sirve....
Iniciado por Basses, Septiembre 02, 2014, 20:25:56 PM
Basses
Pues eso para que sirve ese mando al lado del  de la regulacion de la suspension........
carlos xj
creo que es para bajar la antena electrica cuando te metas en el bosque y una rapa la pueda romper, si no la llevas electrica porque la hayan cambiado, ahora mismo no te sirve de nada
petrolero 2.8
hola es para cuando llevas la radio puesta y la antena telescopica desplegada puedes bajarla sin tener que apagar la radio o si tienes el boton dado y pones la radio la antena no sube pero funciona la radio
Basses
Muchassss gracias por las respuestas:::.......
Me imaginaba algo asi,,,, pero no estaba seguro,,,,,, sois la hhhhoyyya ....
Taliban
No es para bajar la antena del todo, solo la subes al maximo o la bajas a un punto medio.
FER
petrolero 2.8
Cita de: Taliban en Septiembre 06, 2014, 17:27:23 PM
FER
pues el mio la baja por completo
Basses
En el mío, el anterior dueño tenía la antena desconectada, por eso veía el mando y al accionarlo no hacía nada.
Tengo otra pregunta, el aceite en esta foto, esta en su nivel correcto??.
Que son esos números en la varilla?.para qué sirven....
carlos xj
ostras...es tan pequeña la foto que.... :o :o :o
Basses
Basses
Ya he conseguido subirla, lo que me mosquea son los números, porque no creo que sean litros ya que las muescas de min y máximo creo que están más abajo, alguien sabe su significado.
Taliban
amigo los numeros son solo codigos de fabricacion , el aceite debe estar entre el minimo y el maximo , el tuyo se ve que tiene unos 100cm cubicos de mas , pero no pasa nada.
FER
