Líquido de freno
Iniciado por Raul, Agosto 24, 2014, 13:38:59 PM
Buenas...
Que os parece este líquido de freno?
Tiene mala pinta, verdad?
promanito
Que tiempo tiene. Se cambia o debe cambiar a los años no? O 4? No recuerdo bien
Rui_DID
Na teoria el líquido de frenos se deve cambiar 2 em 2 anos, pois absorve água e diminui a eficiência de travagem.
Eu só troco quando el líquido apresenta 3% ou + de água.
Lo comprovo com isto: http://www.ebay.co.uk/itm/LED-Brake-Fluid-Tester-Moisture-Water-Test-Indicator-Compact-Tool-for-DOT3-DOT4-/201137346636?pt=UK_Hand_Tools_Equipment&hash=item2ed4b8584c
Raul esse líquido tiene mala pinta. Eu trocaria.
Cita de: Rui_DID en Agosto 24, 2014, 20:20:59 PM
Eso me parece a mi, tiene mala pinta por eso preguntaba, mañana lo llevaré a cambiar
¿que liquido llevamos en el did, dot 3 o dot 4?
Rui_DID
Cita de: Raul en Agosto 24, 2014, 21:20:50 PM
Dot 4. Se bien me recordo existe um procedimento para cambiar el liquido de frenos. Busca em lo manual de taller como hacer.
Julio-Mentollao4x4
asegurate cuando lo lleves a cambiar de que realmente lo cambian!!!
Algun mecánico me ha comentado, despues de unas cuantas cañas (los borrachos y los niños dicen la verdad) que cuando algun cliente pide que le cambien el liquido de frenos "le vacio el vaso de expansión del liquido de frenos, se lo limpio bien, lo vuelvo a rellenar con liquido nuevo y listo, se va tan contento el cliente.....no voy a andar yo purgando absolutamente todo el circuito, menudo royo!!"....
Pues eso,  si quieres cambiarlo, asegurate de que lo hacen.... Yo jamás cambie el liquido de freno a ningun vehiculo, y frenan bien....
Julio "jota"
Valladolid
did  5p "cachulimovil"
mis "ex":
Lada niva "ladilla"
Frontera 2.3 "la limousina"
Frontera 2.2 "fronti"
Frontera 2.2. "el nuevo"
Si no me lo cambian entero te garantizo que lo pegó una paliza lo llevó al taller donde trabaja un primo mío así que más le vale hacerlo en condiciones
Jajaja
carlos xj
Mira este video, es un video mio, yo me hice un inventillo para purgar o cambiar el liquido facilmente, hay cosas parecidas que venden, hay mucha gente que se lo ha hecho y estan contentos con el resultado  ;D
https://www.youtube.com/watch?v=qrJkqRbajzc
Muy bien explicado Carlos, muchas gracias
