Conexion Relojes Turbo y Aceite
Iniciado por ramicoma, Mayo 30, 2014, 22:44:52 PM
ramicoma
Buenas noches,
Estoy montandole al Montero 3 relojes para medir turbo y presion y temperatura de aceite.Me surge la duda de donde conectar el positivo y negativo de los relojes, habia pensado en engancharlos con el mechero que creo que va con la llave. ¿Alguien sabe de algun sitio mejor?La verdad es que me da miedo entrar en el mazo de cables donde los fusibles, ya que no tengo ni idea para que es cada cable
''Subviraje es cuando ves el árbol contra el que te vas a estrellar, sobreviraje es cuando lo oyes''
Walter Röhrl
Kanky
Hola amigo, yo también lo tengo montado, lo que tu comentas,y pille directamente un cable al contacto 15 del coche, es decir detrás del dado de contacto localizar el cable que alimenta sólo cuando abre del contacto y además le puse un fusible, a mi me marcha bien
zipi
Y en el de aceite ¿dónde conectas el "bulbo" (sensor de presión) sin que deje de funcionar la luz del cuadro
ramicoma
le he puesto un 'sandwich' entre el filtro del aceite y su soporte donde he puesto los sensores de temperatura y presion de aceite
Enviado desde mi GT-S5830 usando Tapatalk 2
Walter Röhrl
Kanky
Yo también puse una T en dónde va el bulbo de aceite, y por una lado conectas el del coche y en el otro el del reloj
Soka
Oscar Alvarez
3.2 DID A/T GLS Kaiteki 5p
Zaragoza
Rui_DID
Cita de: ramicoma en Junio 10, 2014, 18:15:25 PM
Onde compras-te a sandwich? Tem a rosca M26 para o filtro?
Saludos desde Portugal
ramicoma
#7
El sandwich lo compre por ebay, vino desde australia y me tardo en llegar 3 semanas, llevo 15 dias con el montado y ajusta perfectamente en mi did, no pierde ni gota de aceite, tiene 3 tomas con rosca de 1/8 npt y trae 2 tapones
El envio me costo 17€ y la pieza 26€
http://www.ebay.es/itm/161117736399?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Walter Röhrl
Kanky
Yo la hiZe en un tornero, y como es tío mío no me cobró nada, ventajas de la familia, puedes preguntar a un tornero a ver q t cobra
Rui_DID
#9
Cita de: ramicoma en Junio 11, 2014, 17:00:04 PM
Obrigado pela informação
