luz diferencial trasero parpadea y luego de apaga
Iniciado por luit35, Abril 17, 2014, 07:22:15 AM
luit35
Hola a todos,tengo un 2.8 con el diferencial electrónico bloqueable,cuando arrancó el coche en posición 2Wd la luz del diferencial trasero parpadea y luego se apaga,eso es normal?y otra cosa,intenté meter las tracciones y si que entraban pero no había forma de bloquear el diferencial,siempre se quedaba la luz del diferencial central parpadeando y nunca se quedaba fija,una última cosa,e cambiado valvulinas de caja y transfer,pero alguien me puede decir que se echa al diferencial electrónico bloqueable?gracias por vuestro tiempo
mitsu3
Lo de la luz del diferencial trasero es normal, parpadea y luego se apaga. Yo le puse aceite Repsol Cartago 80w-90 para diferencial autoblocante, creó recordar.
Cocoliso
Jero
Madrid
Montero 2.8 glx año 97
martinpit
Lo de la luz del dif me pasaba al mío antes asta que me metí debajo y vi que tenía un conector suelto y un tubo de aire también suelto los conecté y solucionado
