POLEA DEL CIGÜEÑAL. CREO QUE TOCA CAMBIO.
Iniciado por SHOGUN, Marzo 05, 2012, 09:36:33 AM
SHOGUN
Hola.
Mira si puedes bloquear quitando el motor de arranque.
He visto quitar ese tornillo con pistola de aire sin ningún problema, sin bloquear el motor y no ha girado al revés en absoluto... eso después de quitar el mío  ???
Suerte
MITSUBISHI 2.8 LARGO ALETA ANCHA
MitxuV6
Gracias shougun, ya la kité, hay un registro como decia ivan, debajo la caja de cambios pero no la veia porque hay un soporte del tubo y protectores de abajo, la fije por ahi y otro des de fuera salió bien,
Os dejo aqui un manual que a mi me sirvió para si alguien se lia hacer la distribucion, hay de todos los modelos...
http://www.manualesdetodo.net/ManualesOnline/Bandas%20de%20Tiempo/ca85.htm#inte
Cuidado al cambiar la polea con el pasador que por lo que he leído en varios temas es super fácil que al poner la polea el pasador se deslice hacia adentro y no quede en su posición, al parecer eso ha provocado problemas posteriores, revisar bien que quede bien puesto.
