poner y quitar 4x4.
Iniciado por edu2007, Enero 18, 2011, 10:20:42 AM
edu2007
buenos dias me llamo eduardo soy de alicante soy nuevo en todo esto de informatica y tambien de 4x4. tengo dudas ya que me he comprado un galloper corto de segunda mano y no se como poner el 4x4 y quitarlo el coche va de lujo pero yo creia que heran traccion delantera asta que ponias el 4x4 y este es traccion trasera eso es normal? en frio 2ª y 3ª rascan 2 o 3 veces y luego ya nada, tambien es normal?.muchas gracias a tod@s y un saludo a tod@s.ah el coche me costo 3500 con 185000km 10 años y todas las correas ,ventiladores ,elevalunas ,etc...  cambialdos que hos parece.
DAC4X4
Biemvenido compañero,para poner el 4x4 tiienes que pasar de 2h a 4h
moviendo la palanca pequeña una posion para adelante y para quitarla al reves....
El precio parece bueno,asique ponte unas fotos para
opinar mejor.
Montero v6
Hola Eduardo, bienvenido.
Te aclaro un poco en líneas generales.
TODOS los 4x4, que merezcan ese nombre, son tracción trasera con el eje delantero conectable o 4x4 permanente, en el caso de los que llevan SuperSelec, es permanente con tren delantero desconectable.
En tu caso es tracción trasera con el tren delantero conectable y sin diferencial central (creo que no lleva SuperSelec), es decir, que no lo puedes utilizar en 4x4 en carretera ya que podrías romper algo.
No deberían rascar las marchas, y una de dos, o está gastado el embregue, o esta escaso de valvulina. Revisa los niveles.
jmitsu
Sierra Oeste de Madrid
Pues, como dice Jose Antonio, es trasera con la delantera conectable.  Si lleva cubos automáticos sólo has de cambiar la palanca de posición, y si lleva cubos manuales tendrás que bajarte del coche y conectarlos antes. Si son los de serie, los automáticos, cuando quieras pasar de tracción 4 a 2 tendrás que andar 3 ó 4 metros marcha atrás para que se desconecten los cubos.  Si vas a andar por caminos no hace falta que lo hagas, pero cuando vayas a salir a carretera mejor los desconectas para que no giren los palieres.
En cuanto a las marchas, no deberían rascar. Yo tengo un galloper largo y las marchas entran de maravilla.  Revisa niveles de líquido de embrague (es hidráulico) y de valvulina.
Saludos y a ver si pones fotos.
Carlitosbetico
Bienvenido, pon fotitos del bicho, y suerte :D
mitsumario
Iván4x4TT
selebaruc
Bienvenido!!
el mio en ratos le suena un toque la 3ª y una que otra vez la reversa, pero si se que el embrague esta en las ultimas, al menos en mi caso, pero si seria bueno que lo llevaras a q l revisen el ajuste para ver que tanto le queda... Suerte!
