mitsubishi montero 3.5 luz de diferencial central intermitente
Iniciado por kikoihl, Febrero 18, 2014, 02:28:31 AM
kikoihl
señores
tengo un mitsubishi montero 3.5 año 2002 ,5 puertas, automatica triptronic  ,sali de vacaciones  con mi familia a chiloe ,linda zona , se porto un 10 la maquina ,al regreso  tuve un accidente leve y la traccion quedo trabada no puedo acceder a max 50 klm/h ya que va enganchado full ,producto de esto se enciende solo la luz del diferencial central (luz amarilla ) parpadeando c/d un segundo .
me encuentro con toda mi familia sin poder volver a nuestra ciudad .
la pregunta es
se puede destrabar de alguna forma...
pd:encontre una manguera con una banda amarilla que va  cortada la arregle pero nada ocurrio.
si apagas y arrancas el coxe no se apaga?? ponlo en 4x4 y quita el fuelle al pulmon de la traccion delantera veras que hay un liberador metalico, pues bien giralo y saca el pasador metalico que lleva por dentro, despues si lo hechas para el lado izquierdo si no recuerdo mal desconectas la transmision delantera
kikoihl
señor gracias por responder .
si efectivamente ayer  saque el seguro y solte el vastago, identifico que al arrancar el motor se mueve hacia el interior del diferencial ,claro que la manguera que  estaba rota era la del actuator una la con la (franja amarilla) es la que succiona el aire . la otra con (franja azul) no realiza ningun tipo de accion.
aparte descubri que la palanca de la traccion estaba rota un seguro de metal rompio el plastico que dirige la palanca a la seleccion ( es electronico)
kikoihl
desconecte  todos los sensores que pille cerca de la caja , desconecte la bateria , saque todos los fusibles y los revise ,desarme la palanca y puse el puente en 2h y nada.
aun no encuentro el problema porfavor alguien que me eche una mano ...
Desarma la caja que va en la punta de la transfern que lleva el motorcillo que mueve la cremallera que engrana la reductora.
Una vez abierta manualmente tira hacia detras de la cremallera y se tre pondra en trasera.
Cuando dices que la tracción quedó trabada es que quedó en 4Low o el Monti está en modo de fallos y no pasa de 50 kmh electrónicamente? Si es lo primero podrías probar lo que dice Enric.
En todo caso donde te quedaste botado, puedes ir a Puerto Montt? creo que un conocido que anda allá te podría dar una mano, cuenta donde andas para ver si puedo contactarte.
Taliban
Cita de: kikoihl en Febrero 18, 2014, 04:06:58 AM
Hola amigo !!
el tubo que tiene las pintas de color amarillo es el que hace vacio, puedes hacer vacio con la boca y eso hara que se desconecte el el diferencial delantero permitiendo que puedas seguir andando.una ves que hallas echo el vacio tienes que doblar el tubito y presintarlo para que el vacio no se pierda, o poner una valvulita de retencion que esta en la parte de arriba que la puedes usar de tapon,
la otra es que lleves dos cables desde la batería asta el actuador de vacio estos se encuentran adelante de el filtro de aire, son dos , es el que esta mas hacia adelante cerca del faro,esta corriente que envias por este cable hará andar el actuador provocando el vacio que necesitas, este tiene dos cables uno negro y otro blanco IMPORTANTE: EL NEGRO ES EL POSITIVO . EL BLANCO ES NEGATIVO. una ves que esto es te echo pon el vehículo en marcha y te tiras de bajo e intenta mover el cardan delantero con la mano este devera girar libremente.
otra cosa que puedes hacer es desconectar la batería por mas de 20 minutos para que todo se recetee
FER (Mendoza ARG)
