DUDA LLANTAS
Iniciado por bishubishi4x4, Diciembre 29, 2010, 19:16:05 PM
bishubishi4x4
Hola:
A ver si alguien me puede aclarar esto:
DESPLAZAMIENTOS DE LLANTAS para MITSUS:
Original DI-D(2000-2006)   ET: +46
Original DID 2007             ET:+ 46
Original Montero 2 GLS      ET: +10
Original Montero 2 GLX      ET: +33
El buje del 2007 es igual que el del Did del 2000 lo unico que la pinza de freno es mas grande en el did 2007 largo.
Quiere esto decir que todos los DID tienen el mismo tamaño de buje, el problema seria que el del 2007 largo al tener los discos sobredimensionados solo pueden montar llanta 17. A la hora de buscar una llantas de acero valdrian todas las de Mitshu en 17.
Mejor expresado, para buscar una rueda de acero equivalente para mi DID 20O7 (V80), largo, tendria que ser cualquier llanta para Mitsubishi desde el 2000 en adelante en 17 y con ET + 46, ¿es correcto?
Otra cuestion, un compañero del foro tiene en venta unas ruedas originales del V80, el problema es que esta algo lejos de donde vivo y tendria que pagar el porte, como nuestras ruedas pesan un poco (30kg), alguien ha comprado o enviado algo pesado y sabria decirme precio aproximado o alguna agencia de transportes barata, en correos no admiten mas de 20 kg.
Gracias por adelantado por vuestra ayuda y FELIZ ENTRADA DE AÑO.
SS4-II
   Me parece que estás en lo correcto. En tu modelo la llanta más pequeña que entra es 17, con ese desplazamiento y el buje pequeño. No sé si en el mercado tendrás algo así, pero si lo encuentras, ojo con el desplazamiento, que no sé si se puede modificar ancho de vías para el tema ITV.
   De Mitsubishi en 17 creo que no hay de chapa, sólo de aleación.
ivitoiz
si tu modelo es el corto, le puedes poner una tamaño de llanta de 16. El largo, efectivamente, tiene las pinzas de freno mas grandes..
El mio es el corto y llevo una 16.
Ignacio
DID 3.2 V80
Pamplona (Navarra)
Mitchu16
Mi empresa trabaja con M.R.W. y te digo que 30kg x 4 son 120kg.............y pese al atracon de cava que llevo, te trae mas cuenta ponerlas nuevas y te sobrara para pintar el coche.
Sorry, hip, hip, hip.
Jose Manuel
Cantabria
[IMG]http://img43.imageshack
parrochero
Cita de: ivitoiz en Diciembre 30, 2010, 08:31:47 AM
Hola Ivitoiz,yo tengo el V88 corto,sabes con seguridad si le puedo poner una llanta 16"?
Ex Patrol GR 94
Ex Patrol top line 89
lapitima
Cita de: parrochero en Diciembre 30, 2010, 23:19:02 PM
Perdon por mi ignorancia y salirme del tema del hilo, pero un V88 que modelo es, yo tengo un V80, es alguna serie especial o algo asi?
parrochero
es el último montero.el 200 cv,V80-V88.Lo pregunto porque al tener más potencia creo que los discos son mayores y la de 16 no vale.Todo esto me falta por confirmar.Lo haré cuanda le vaya a hacer la 1ª revisión.
Ex Patrol GR 94
lapitima
Cita de: parrochero en Diciembre 31, 2010, 09:51:07 AM
Gracias por la aclaracion y feliz año
parrochero
De nada,igualmente- ;D ;D ;D
Ex Patrol GR 94
bishubishi4x4
Si tengo claro que el v80 corto admite llantas de 16, pero el largo como el mio no al tener los discos sobredimensionados, supongo que al v88 que se comenta le pasara lo mismo, aunque desconozco el nuevo modelo.
Mitshu16, el porte seria para una sola rueda, aunque sigue siendo caro, la cuestion es que no tengo muy claro el peso, hasta 30 kg. se puede mandar con cronoexpress (correos) y saldria mucho mas barato, el problema es que en vez de esos 30, sean 32, entonces no vale y haria falta una empresa como mrw, seur ... que se dispara de precio, creo que cerca de los 100 euros.
Lo que sigo sin tener claro es si los modelos anteriores al v80 tenian tambien el buje pequeño, con lo cual cualquier otro modelo que montara 17 pulgadas valdria y supongo que se podrian encontrar muchas mas ruedas en los desguaces, o buscar una rueda de acero que seria mas barata, la cuestion es que busco una rueda barata para tener una sexta rueda en un proximo viaje a Marruecos.
FELIZ AÑO 2011 A TODOS.
