Donde poner una caja de fusibles para accesorios
Iniciado por XaviTT, Enero 27, 2014, 22:54:32 PM
XaviTT
Hola a todos, estoy intentando poner una caja de fusibles para hacer una instalación independiente a la del coche para conectar accesorios, veo mucho sitio por debajo del tablier, pero curiosamente no encuentro donde sujetarlo para que no moleste.
Los que lo habéis hecho donde se os ha ocurrido el ponerlo.
UN SALUDO
yonitati
   Yo la coloque en el vano del motor justo al lado de la batería auxiliar que es donde se alimentan
Muelles Malbisa +4
Tensado de barras +4
Sistema de doble batería
Manómetro presión turbo
gallovaciacharcos
#2
Yo la he puesto, sobre los pies del acompañante, hay una tapa que sale con dos tornillos y hay sitio de sobra.
Galloper Super Exceed 3p
Ex Suzuki Jimny
XaviTT
Gracias a los dos. Después de mucho mirar al final la he puesto debajo de la caja de fusibles del coche, por detrás del apoyadero del pie izquierdo, a demás queda muy cerca de un cable muy gordo que el antiguo propietario puso directo de batería para alimentar una etapa de potencia que llevaba en el maletero. Usando ese cable alimento esa caja para la parte delantera del coche y luego pondré otra en la parte trasera, para otras tomas de corriente. el lugar es bueno pero al fijarlo hay que comprobar que no moleste al pedal de embrague.
UN SALUDO
