LUCES DID V80
Iniciado por murcielago57, Noviembre 30, 2013, 10:52:28 AM
murcielago57
HOLA compañeros, queria preguntaros un par de cosas sobre luces a ver quien puede ayudarme, tengo una did v80, al que no le funciona una de las bombillas del retrovisor de las que alumbran al suelo y no se como desmontar la carcasa, se que por dentro va pillado con un tornillo pero no se como acceder a el, el que me lo vendio me dio un trozo porque cuando lo tenia le dieron un golpe y le rompieron la carcasa y guardo el trozo donde van los leds del intermitente y el soporte de la bombilla.
y otra cosa, la instrumentacion va toda iluminada botoneras y demas, pero la botonera de los retrovisores junto con el boton de plegado manual no van iluminados, y queria saber si lleva iluminacion o no, de noche cuesta lo mas grande para saber donde esta el dichosito boton para desplegarlos.
si alguno sabe como desmontar estas cosas o tiene fotos del proceso lo agradeceria enormemente.
MUCHAS GRACIAS.
PREPARANDO MI V80
PROTECCIONES ALMONT4WD
Boe
Diria que los botones de retrovisores no llevan iluminación
Lo que oyes lo olvidas,
lo que ves lo recuerdas,
lo que haces lo aprendes.
ebajo
Hola.
Yo tengo un v80 y la iluminacion de la regulacion de los retrovisores tampoco me funciona.
Bolin
En mi did glx, no tiene iluminación en la botonera de los retrovisores. Desconozco si algún modelo superior la lleva.
Montero  DI-D 3.2 Glx
murcielago57
Por lo que e visto al desmontar no lleva luz, pero e visto alguno de v60 creo, que si la lleva, es cuestion de saber esactamente si es asin o no,
gracias a todos.
PREPARANDO MI V80
Bolin
Si alguno lleva iluminada la botonera de los espejos, agradeceríamos que dijera el modelo exacto de su mitsu y si pudiera ver la  referencia, ya seria lo más...
Un saludo!!
