Problema con el motor
Iniciado por gaspar.7, Septiembre 29, 2013, 23:12:06 PM
gaspar.7
Bueno despues de un buen calenton por quedarme sin agua, el motor suena tipo barca toc, toc ...... os ha pasado a alguno?
Viajar es un placer, pero hacerlo con amigos es todo un privilegio.
Taliban
amigo si el motor es diésel es muy malo un calenton por que prácticamente es como si lo fundieras, por eso el ruido que sientes llévalo al mecánico, para ver que se a roto.
FER
malcorzo
Pues si amigo, te has cargado para empezar la junta de culata y ya lo siento, yo acabo de salir de una igual y menos el bloque he tenido que cambiarle todo.
Para cuando quieres darte cuenta de que la aguja de temperatura del agua esta arriba es demasiado tarde Para asegurarme de que no va a suceder lo mismo, he instalado un sensor de temperatura programable que va al bloque del motor, en cada momento ves la temperatura real del bloque y para que no estés pendiente de ello lleva un avisar acústico que te avisa si la temperatura alcanza los 90ºC (por ejemplo)
Suerte.
Mitsubishi Montero 5P - DID 3.2
Willysonicteam
Sip,como comentan este sonido en el motor suena a Junta de culata,tienes juntados piston con agua del refrigerante,ya puedes ir al mecanico tan pronto puedas,porque esto es malisimo para el motor,te va a joder todo el piston.
malcorzo
PaKesS
Lo siento por la culata.
Y me acabo de comprar un cacharro de esos gracias por la info malcorzo
Por lo que veo es muy facil de montar no?
Pajero v20 2.5 corto 91'
malcorzo
PaKesS
#7
Realmente no lo he comprao todavía ;D :D :D pero me lo voy a comprar
gaspar.7
Bueno pues despues de tener unos meses el coche parado, ya lo tengo en el taller,de momento piston gripado,resto con holgura,,miraran de rectificar cilindro si lo admite,cambio de pistones,ya veremoscomo sigue el tema,tambien sonaba el bimasa,pero en principio parece estar bien,espero que no salgan mas cosas,ya os contare como queda la cosa,a ver si esta semana lo tengo,miedo me da la factura.
gaspar.7
Mañana saco el coche del taller!! Oe oeoeoe!,ya os contare todo lo que al final le han hecho al coche y primeras impresiones.
