Vibracion al girar
Iniciado por javiferris, Diciembre 04, 2015, 19:38:08 PM
javiferris
Buenas, desde hace dos semanas que use por ultima vez la reductora, desde que la quité al hacer cualquier maniobra que gire casi al completo o al completo la direccion tengo una pequeña vibracion como si siguiese cogida la reductora pero... A una velocidad normal o fuera de maniobra no noto nada.
En carretera no se nota nada el coche va perfecto pero esto me tiene inquieto, es a en velocidad de maniobras.
Sabeis que puede ser?, seguira la reductora cogida aunque no marque nada el cuadro?
Idea de como puede salir o que pieza puede ser la que este actuando?
Perdon es un v80 largo
Gracias de antemano
Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
No sera que te toca la rueda en el parachoques?
Es relativamente frecuente que el parachoques del Did al menor roze con el terreno se meta un poco hacia dentro de la zona de abajo y toque con las ruedas en giros cerrados.
javiferris
La ultima vez que lo mire no rozaba enric pero de todas formas manana lo mirare. La verda que la ultima vez que entre en campo me quede hasta las trancas atascado en arena. Me han revisado todo en el taller y no saben de que puede ser pero .... Ahora me dejas con la duda. Gracias enric manana miro a primera hora
promanito
Asoma la cabeza por la ventana y haz un giro a tope a izquierdas.
Si se traba la trasera lo veras con tus propios ojos
javiferris
Enric he estado mirando el giro y no daba pero an anda lo note paré y.... Correcto roza con el guardabarros delantero. Mañana lo miraré y probare de nuevo.
Gracias ya os comento
javiferris
Parece que el problema esta solucionado. Eran los dos guardapolvos o plasticos que hay abajo. Los he quitado y parece q ya no esta el problema ademas esteticamente me gusta mas. Espero que no me pongan problema por esto en la ITV.
Gracias a todos
promanito
Si son guardapolvos y te preguntan di que se han partido. Y a ver si cuela
javiferris
Creo que se llama guardapolvo o no. Realmente lo desconozco. Pero esa ultima pieza de plastico del guardabarros ha ido fuera. Espero inventarme algo si preguntan
