No me aclaro
Iniciado por asturone, Febrero 21, 2014, 10:16:51 AM
asturone
Muy buenas.  ;)
Decir que tengo Un DID del 2001.
Debo de ser muy bruto que no me entero con las valvulinas que necesito:
Me queda claro (creo) que para los diferenciales lleva 75W90 Api GL5 o superior. En el briko habla de utilizar el mismo para los dos, delantero y trasero. El trasero al llevar autoblocante no necesita LSD? Por fa aclarármelo  ???
Luego se habla d que la transfer y el cambio lleva 75W90 API GL4 y que vale para los dos, aunque lleve depósitos separados. Mi mecánico me dice que la transfer lleva LSD. Que opináis?  ::)
Desde ya Muchas gracias por la ayuda  :P :P
Saludos Astures
Principado Astur. Oviedo
asturone
Lo que me aconsejan poner:
Copio y pego de un correo.
Buenos días, esto ye lo k lleva eso coche.
TRANSFER.-   SINTOPOID LS 75w90. ( 2,5 l )
                         SINTOFLUID  75w80
DIFERENCIALES TRASERO Y DELANTERO .-   Supergear  80w90. ( 1,6 l )
GEARTEX hyp. 90
CAMBIO MANUAL  .-   SINTOFLUID  75w80.  ( 3,2 litros )
                                      SINTOPOID LS. 75w 90
Las segundas opciones son alternativas, lo que se debe de poner es lo que va
en primer lugar en cada parte del vehículo. Dime si te lo preparo o si
hablas con el cliente.
asturone
Sigo contestándome yo  ;D
Con todo lo que me estoy "desinformando" jeje. Yo entendería poner en el eje trasero que lleva autoblocante, el LSD, y en el delantero no, ya que no lleva autoblocante  ::)
En el cambio me dicen que no lleva lsd, pero en la transfer si, al llevar autoblocante  :-\
Que opináis  ??? ???
Un Astur saludando  :D
Rui_DID
O manual técnico do DID diz isto:
Diferencial Delantero e Traseiro: Hypoid gear oil API SAE 80w90 GL5
Transmission oil: Hypoid gear oil SAE 75w90 API GL4
Tranfer oil: Hypoid gear oil SAE 75w90 API GL4
Nunca ouvi falar em LSD em la transfer, mas...
Saludos desde Portugal
Lucanero
El brico y el manual pone que para los diferenciales delantero y trasero hay que utilizar 80W90. El trasero con LSD no necesita valvulina especial por que es Torsen.
asturone
Cita de: Lucanero en Febrero 21, 2014, 13:03:19 PM
Ok gracias. (para diferenciales)  ;)
Y la transfer?  ;D
asturone
Cita de: Rui_DID en Febrero 21, 2014, 11:03:17 AM
