Sobre mapas para el GPS
Iniciado por Charlie, Enero 14, 2011, 09:06:08 AM
Charlie
Buenas, he creado este hilo para ir resolviendo las dudas que tengamos a cerca de los mapas para el gps.
A ver si alguien me echa una mano. Tengo un GARMIN ETREX LEGEND HCX y estoy intentando meterle los mapas del TOPOHISPANIA (para los caminos) y del METROGUIDE (para tener también las ciudades). El problema es que cuando meto uno de estos mapas me desaparece el otro. Entonces... ¿no se pueden llevar ambos mapas? o si se puede... ¿como se hace para llevarlos en la tarjeta micro sd y usar uno u otro según te interese?
Gracias de antemano, saludos a todos.
Se pueden meter los dos.
Tienes que seleccionar los mapas que quieras meter, con el Mapsource, y darle a enviar al gps. Cuando envías algún mapa, te borra lo que tenías anteriormente, salvo el mapa base, que está en la memoria interna.
Luego, desde el gps, activas o desactivas el mapa que te interese en ese momento.
Charlie
Vale, ya lo he echo así. Ahora veo todos los mapas. El problema es que si metes todos los mapas de España y de las ciudades, es un jaleo para después seleccionar los que necesitas, porque hay muchísmos. ¿No hay ninguna forma de meterlos de una forma más útil? O tal vez se puedan seleccionar de otra forma, ¿no?
Gracias por vuestra ayuda antes de nada
En tu gps no sé como será, pero en el 60 csx, se pueden activar y desactivar todos los mapas a la vez, aunque en el topo se pueden activar o desactivar los mapas individualmente.
