Aceites para Galloper Exceed del 2000
Iniciado por zipi, Julio 21, 2013, 15:36:35 PM
zipi
Hola de nuevo.
Como os conté, me he agenciado un Gallo Exceed de 105Cv del 2000
El coche no trae el manual de mantenimiento y por eso quería preguntaros si sabéis que aceite se recomienda para el motor, grupos, cambio y transfer. Y cuales deben de ser lo intervalos de kilometraje entre cada cambio.
He leido parte del post (para leerlo entero necesito jubilarme primero... :P) de Dudas sobre Aceites y me he liado aun más de lo que estaba.
El coche tiene 130000 Kms, por si ese dato hace decantarse por uno u otro tipo de aceite y desconozco si lleva el diferencial trasero autoblocante (hasta que no tenga el coche aquí no podré comprobarlo)
FMG
Buenas
Para el motor creo el fabricante recomienda 10W 40 en función del rango de temperatura exterior.  Yo uso Castrol Edge Turbodiésel y va bien.
GALOPIN
Actualizo este post que yo ando igual haber si alguien nos puede echar una mano.
Yo  usé dos diferentes: 15w40 y 5w40. La única diferencia es que con el 5w40 tiraba más aceite, por lo demás, no noté nada.  Si echas un aceite sintético un poco decente puedes hacerle los cambios cada 10mil km. Yo lo cambiaba cada año y medio o así.
Para los diferenciales usé el Repsol cartago autoblocante.
6Pucheros
Mi mecánico siempre le pone 15w40.... En el manual pone textualmente "Aceite del número SAE de viscosidad apropiado según la temperatura ambiental"
Alex - A Coruña.
CLUB CHIN POWER 4X4 A CORUÑA
OVERLAND IBÉRICA
GALOPIN
Gracias por las respuestas, y en la caja de cambios, grupos etc??????
6Pucheros
Para caja de cambios pone el manual API GL-4 o superior/ viscosidad SAE 75W/85W
Para grupo delantero API GL5 o superior/ viscosidad 80w/90w
Para grupo trasero con diferencial de deslizamiento limitado recomienda CASTROL HYPOY LS, aunque a quí puedes poner otra marca con tal que sea  para LSD con mayor viscosidad si quieres aumentar el par de bloqueo.
Alex - A Coruña.
OVERLAND IBÉRICA
