enfriador de aceite
Iniciado por xabi, Agosto 30, 2013, 21:46:43 PM
xabi
buenas me podriais decir si galloper excel 2.5 lleba enfriador de aceite y donde y cuanto puede costar
ramicoma
Hola Xabi, creo que si lleva, por lo menos hay repuestos de radiador de aceite para ese modelo  ;D, en cuanto a donde lo lleva, no tengo ni idea, puede que este escondido por el compartimento del motor o en el peor de los casos dentro del bloque como es el caso del montero DID,
Echa un vistazo a estas paginas, yo he encontrado esto aunque seguro que hay muchos mas sitios donde los vendan
http://www.repuestosauto.es/hyundai-galloper/galloper-ii-jk-01/15145/10583
http://www.recambioscoche.es/marca-vehiculo/pieza-de-repuesto-hyundai/galloper-ii-jk-01/15145/10208/radiador-de-aceite.html
Suerte!
''Subviraje es cuando ves el árbol contra el que te vas a estrellar, sobreviraje es cuando lo oyes''
Walter Röhrl
GABO
#2
Si tiene y es el que esta delante del radiador del aire acondicionado uno pintado negro costado derecho del auto tras la máscara y si sigues las cañerías llegan a un costado del filtro de aceite.
Pe: es Galloper EXCEED
http://www.blockeados4x4.cl
