Leve calentamiento Did
Iniciado por Alberto, Julio 07, 2013, 01:04:24 AM
Con este calor, estaba subiendo el puerto de guadarrama, y la aguja de la temperatura se subió algo mas de la mitad sin llegar a la zona roja en ningun momento.
Subia dándole zapato,con el aire a tope y a 34 grados. Aflojé bastante para que no se quitase el aire.
Una vez arriba la temperatura se bajó mas abajo de la mitad.
Despues todo correcto.
En esas condiciones me parece normal que se suba la temperatura, pero no se si tanto.
Alguna experiencia similar?
Yo creo que está dentro de lo normal. Pero cambia el refrigerante y limpia el radiador pot di acaso.
Si quieres quedarte tranquilo haz lo que te han dicho. Si lo haces tu es barato y no es mucho curro. Hay un brico que lo explica.
eso me paso a mi despues de 200km llendo a la alicante con el pie en la tabla, 40º, pidiendo paso a un bmw (4000rpm)y centralita conectada, pero en el mio tiene mas posibilidad ya que tiene el intercooler delante de los dos radiadores, esta semana que viene voy a meter una entrada directa de aire a los costados del bloque motor y turbo para ayudarle a mejorar y el intercooler estava con las aletas dobladas y no dejava pasar bien el aire aparte del barro que tenia el radiador/radiadores,
lo mismo tambien les hace falta una buena llimpieza a la parte de las aletas
A vuelto a hacerlo a 30 grados fuera, a temperaturas mas normsles está como siempre, Si puedo mañana lo desmonto y lo limpio, ya lo hice antes del invierno cuando le pillé,pues el agua del radiador estaba muy degradada. Me temo que el rsdiador esté muy sucio por dentro.
Ya veré como está.
Cita de: Alberto en Julio 07, 2013, 23:16:44 PM
Ya veré como está.
y por fuera, desmontalo y llevalo a una casa de radiadores, que te lo limpien vale na, y lo abren y le meten presion a cada conducto y demas y es casi regalao
Radiador nuevo, a tomar por saco, no quiero problemas.
Cita de: Alberto en Julio 11, 2013, 17:03:35 PM
Ahí, sin miedo, ?quien dijo crisis? Jajaja
Cita de: Jose Antonio en Julio 11, 2013, 18:32:39 PM
a una casa de radiadores que lo reparen limpien y revisen
